1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Витторик
    Витторик
    Витторик
    1) Понятно. Если пролета два, то на средней несущей стене надо все одно разрезать нижнюю или можно целую пустить от края до края внешних стен?
    2) Разрезать верхнюю арматуру-это требования конструктива или экономия?
    3) Можно ли в местах отсутствия верхней арматуры (разрыва) нижнюю просто сварить кусочком арматуры?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Витторик, вдоль красной штриховки ребро не нужно, т. к. над средней стеной сетки не будет, туда в верх нужно будет добавить пруток арматуры 2,5-3м длинной, а в крайних рёбрах (вдоль стен) можно по одному прутку убрать, внизу сделать не 3 а 2 прутка.
    Разрезное сделать проще, но прогиб под нагрузкой будет выше
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ДА Я вроде бы максимально толково объяснил.
    Верхняя должна быть цельная над опорой, нижняя - цельная в пролёте.
    А дальше - как хотите.
  4. Витторик
    Витторик
    Витторик
    В пролете понятно. А над средней несущей стеной (20 см) разрезать в любом случае? Какое расстояние между разрывом в нижней арматуре?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не важно! Хотите разрезайте, хотите - нет. Важно, чтоб нижняя была цельная в пролёте.
    Не важно! Длина от стены до стены.
  6. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Вот это хорошо.!Проще вязать будет.
  7. Витторик
    Витторик
    Витторик
    А все таки. Просветите, для чего делается разрез в верхней арматуре? Конструктив?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Арматура работает на растяжение, бетон - на сжатие.
    Соответствено арматура нужна в пролёте снизу, а сверху - не нужна. Делайте выводы.
  9. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Довольно просто. Понял.
  10. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    А заливу бетона делать самомесом вариант если перекрытие будет служить плоской эксплотируемой крышей?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex003, #303
  12. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @Alex003, я делал самозамесом, в принципе стоит, трещин нет, но при самозамесе максимум можно залить квадратов 40-50 и получаются холодные швы, которые протекают.
  13. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Прошу помощи по конструированию ребристого перекрытия. Имеется армированная фундаментная лента толщиной 0,4 м глубина заливки 1,6 м. В дальнейшем поднят цоколь высотой 0,7 м с 6 оконными проемами. Вопросы: при вхождении арматуры балки в оконный проем арматура балки соединятся с арматурой оконной перемычки или должна ложиться сверху перемычки; насколько целесообразно заложить по средней стене дополнительную балку для придания дополнительной жесткости конструкции; как сконструировать лестничный проем в подвал. В дальнейшем на цоколь будет установлен одноэтажный бревенчатый дом. Заранее благодарен за помощь.
  14. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Размещаю фото цоколя. Основной вопрос по оконному проему: как выполнить сочленение перемычки и балки. Проще говоря если я залью сперва армапояс высотой 200 мм с необходимым количеством арматуры, а затем на него сверху монолитное ребристое перекрытие (для моего пролета его высота составит минимум 310 мм) то высота цоколя поднимется еще на 0,5 м, что мне кажется многовато.
  15. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Посмотреть вложение 2725391 Посмотреть вложение 2725391 Посмотреть вложение 2725391 Основной вопрос по оконному проему: как выполнить сочленение перемычки и балки. Проще говоря если я залью сперва армапояс высотой 200 мм с необходимым количеством арматуры, а затем на него сверху монолитное ребристое перекрытие (для моего пролета его высота составит минимум 310 мм) то высота цоколя поднимется еще на 0,5 м, что мне кажется многовато. Может возможно заложив необходимое количество арматуры соответствующего диаметра в армапоясе, представляющем в данном случае туже балку, выполнить сочленение балки плиты перекрытия и армапояса путем перпендикулярного вхождения арматуры балки в тело армапояса. Если такое возможно то есть ли необходимость производить армирование примыкания как я делал при заливке фундаментный ленты
