1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Экономия
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Есть простая методичка по расчёту монолитного ребристого перекрытия. Почитайте - там есть описание и пример расчёта
  3. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Спасибо за методичку, однако ответов на свои вопросы я там не нашел, извиняюсь но я не профессиональный строитель.
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Балка перекрытия может являться одновременно и частью армопояса. Над внутренней несущей стеной цоколя сделайте загибы арматуры как в фундаменте, на остальных балках не нужно
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Совместить возможно, но армировать эти перемычки нужно по расчёту, на них нагрузка не тока от перекрытия, но и от стены выше.
  6. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Одноэтажный бревенчатый дом, диаметр бревна 26, высота 3 метра. Буду очень признателен за расчет. Заранее благодарен.
  7. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Простите за глупый вопрос, а какую стену следует считать внутренней? У меня залит фундамент 10х12 с пятой стеной делящей его практически пополам. Эту пятую стену и следует считать внутренней? Спасибо за ответ.
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Эта пятая и будет внутренней...
    Я тут подумал, что оптимальней пустить балки поперёк этой пятой стены. Пролёт будет меньше и балки, соответственно, экономичней
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем привет.
    Большое спасибо Winder (у), за столь нужную тему, а так же всем кто помогает ее поддерживать.
    Нужна консультация по узлу, перекрытие - монолитный пояс. Заказал проет дома у конструктора, просил применить ребристое перекрытие из данной темы. Схема многопролетная. Максимальный пролет 4600мм, но ввиду того, что ТП будет заливаться совместно с перекрытием (стяжка увеличилась до 10мм) и ГБ блок высотой 300мм, приментили схему от пролета 5500мм. Получил проект на руки и обнаружил, что монолитный пояс заливается отдельно от перекрытия. Я изменил рисунок и попросил конструктора совместить монолитный пояс и перекрытие, но конструктор отказыватся мотивируя, что так не делают. Читал неоднократно эту тему и вижу что делают.
    Вопросы:
    1. Прошу посмотреть вложения и дать рецензию, верно ли я изменил конструктив? Я поменял местами последний ряд блоков с монолитным поясом местами. Монолитный пояс в оригинале проекта, выполнял роль перемычек над окнами, теперь будет U блок с армированием.
    2. Армирование перемычки оконного проема? Заливать буду совместно с проемом. Проем 1600мм 4 прута 14мм (остатки от перекрытия) с хомутами 8мм шаг 150мм. Думаю за глаза?
    3. Трубы ТП в районе монолитного пояса между комнатами, стоит ли обернуть в утеплитель трубы?
    4. Можно ли уменьшить ширину монолитного пояса до 250мм не меняя схему армирования?
  10. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Добрый день. Очень короткий, но мучающий меня вопрос:
    Хочу обойтись без балок и швеллеров в эркере, такой способ возможен?
    Если делать в трапецивидных местах ребристое, то по схеме 6 м получается
    Но высота плит 22 см, а высота схемы 25 (можно как-то уменьшить высоту ребристого?)
    А если эти места монолитить, то по какой схеме?
    (пролеты 6 на 1.5 м примерно)
    Что посоветуете?
    Спасибо!
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @жуклино, ошибаетесь: не 25, а 31 см !
    Делайте в этих местах обычный плоский монолит. :um:
  12. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Кто нибудь поможет с расчетом?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Исходные данные киньте в личку
  15. smuvr
    smuvr
    smuvr
    Нижний Новгород
    Спасибо за отсылку, посмотрю если не найду обозначусь. Всем спасибо за отклики.
