1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Повторю свои вопросы, может проскакивало в темах, прошу дать ссылку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-146#post-11795121
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По шумоизоляции ребристого перекрытия возникла мысль.
    А что если вместо пенопласта использовать минвату плотностью 100-200, какую-нибудь и оставить ее там на веки вечные?
    Только вот вопросы мучают меня некотрые, спать не дают по ночам:
    1. чем-то минвату надо замазать перед этим, а то вся вода из бетона в нее уйдет, да и пружинить вся эта конструкция будет мама не горюй.
    2. чтобы нижние слои минваты не выпали, "сшить" все слои грибками, а грибки к решетке стяжками...
    Что скажете?
    бред?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Didandr, да вроде уже всё описано: про шумоизоляцию-звукоизоляцию: #931, #942, #972, #1108, #1316, #571, https://www.forumhouse.ru/entries/1549/ ,#1,
    Только сходу как опалубка это не пойдёт.:um:
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Еще ценник ваты плотностью 100 и выше, будет не гуманный.
    max68.2011, а по моему вопросу нет мыслей?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Крестик, армопояс делается одновременно с перекрытием, и размеры его в общем случае берутся такими же, как и размеры Вашего ребра. Армировки достаточно двух ниток арматуры, диаметром как и в ребре, только в районах проёмов идёт дополнительное усиление по расчёту.
    Уточнить для себя можете в ФАКе https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU:
    1. армопояс: #4, #104, #117, #240, #315, #335, #428, #430, #554, #685, #986, #1110, #1139, #1300, #1443, #1449, #1454, #119, #145, #416 ,#823, #824, #893, #938, #943, #1044, #1070, #1087, #1157, (#1246 -по стенам ТИСЭ), #1254, #1357, #1405, #975, #980,
      Я считать не умею, попробуйте готовый пример найти:
      1. перемычки под плитой над проемами: #1108 #318, #341, #88, #276, #476, #677, #684, #819, #1066, #211, #213, #219, #229, #445 ,#1296, #62, #525, #1748, #1986,
        Думаю стоит, но лучше этот вопрос уточнить в темах про ТП (там и ФАК есть свой):
      Системы "Теплый пол"
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @max68.2011, Спасибо, что не послали :)
    Особенно спасибо, что меня же мне и процитировали :)
    Вобщем смысл понял, пошел думать в другую сторону.
  7. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Снова приветствую хозяина ветки и знающих. Подскажите пожалуйста, можно ли при данной двухпролетной, неразрезной схеме уменьшить диаметр арматуры в ребре (для пролета 4.5м)?
    Перекрытия буду делать при готовых стенах второго этажа.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Витторик, про диаметр только ТС ответит.
    А вот длину уменьшить можно.
    Подставьте только свои пролёты и диаметры:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Didandr, :) ну если Вы уже в ФАКе присутствуете - это ж уже хорошо! :hndshk:
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я еще и в ФАКе!
    Ушел зазнаваться :)
    Извиняюсь за оффтоп...
  11. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Извините, не совсем понял. Я не хотел делать разрезную, так как не пойму к чему крепить сетку в разрезах и крепить хомуты. Потому и решил не заморачиваться с разрезами. ТС-это что или кто?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Создатель темы. :)]
    @Витторик, плита всё равно будет неразрезная, экономия получается существенная - если правильно рассчитать!
    Я в местах пропуска из этих же соображений собираюсь использовать остающиеся обрезки любой арматуры или проволоки толстой.
  13. Витторик
    Витторик
    Витторик
    @Витторик,
    Я в местах пропуска из этих же соображений собираюсь использовать остающиеся обрезки любой арматуры или проволоки толстой.[/QUOTE]
    Каким образом использовать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Просто подвязывать в пропуски: ни нахлёст, ни толщина значения не имеют - важна только поддержка хомутов и сетки.
  15. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Принцип понял. Спасибо. Что еще Винтер скажет по диаметрам?
