1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Витторик, ну несущая явно будет ниже.
    А к @Winder, попробуйте в личку постучаться...
  2. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Несущая -это нижняя? К Винтеру постучусь если сюда не заглянет.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Несущая способность перекрытия - я это имел ввиду.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Макс, спасибо за предыдущие ответы. Читал в ФАКе про точечную нагрузку на ребро 4х метрового пролета (0,9т), может Вы знаете точечную нагрузку для пролета 5,5метра? Поясню. Для кладки блоков планирую использовать малую механизацию (мини кран на 4х колесах) его масса + ГБ блок в пределах 1,3т. Как лучше поступить? Стараться размещать кран непосредственно над несущими стенами или вблизи них? Спасибо.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Крестик, не скажу, не знаю... только ТС точно скажет.
    Но попробуйте исходить из нагрузки на кв. м.: 550 кг\м2 - ребро, 800 кг\м2 - между рёбрами.:um:
    Ну вроде 1,3 т делим на 4 колеса = 325 кг точечной нагрузки. :um:
    Ну положите ещё помост из 40 или 50 доски поперёк рёбер - точно всё выдержит.
  6. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    Уважаемы эксперты, прошу помощи.
    Исходные данные: Дом из ГБ 400мм В3.5 на плите 250мм. 1 этаж и мансарда.
    1-й этаж
    2-й этаж
    Схема 4м везде.
    По оси С стандартная балка сдвоена, так же и по краю лестничного пролета, куда лестница опирается.
    По осям 2 и 3 балки, перекрывающие пролеты (розовые на перспективе), большего сечения - 400* 410мм, т. е. выпирают от уровня всего перекрытия вниз на 200мм. Армирование мне посчитали 4*25мм внизу и также вверху по этим балкам (с запасом 1.5)
    Нагрузки:
    Конек кровли параллелен осям В и С. По этим осям на 2-м этаже перегородки из ГБ 150мм на которые будут опираться прогоны кровли.
    Ось С - нагрузка 2.25т на метр погонный
    По оси 2 и 3 на балки над пролетом (толстые, розовые) распределенная нагрузка 10т на пролет.
    В точке С2 дополнительно точечно на балку по оси 2 давит 7.4т от сдвоенной балки по оси С.
    Вопросы:
    1. Правильно ли разложены и рассчитаны балки, особенно по осям С, 2 и 3?
    2. Необходимы ли усиливающие колонны под большими балками в осях 2 и 3 в местах опирания? предварительно заложил кирпичные колонны 380*240 армированные с ГБ сеткой. По 9 т на колонну получается.
    3. Балки толщиной 400мм на сколько выгонять на стены, когда и как они должны переходить в 210мм? см рис. 2.jpg
    Заранее благодарен за помощь.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AASit, в общем мысли правильные.
    Но:
    Перегородки не могут быть несущими и 150 мм ГБ здесь вряд ли хватит.
    Разложили правильно.
    Я, к сожалению, не смогу проверить...:(
    На сколько выводить на стены - зависит от того, как Вам их проармировали.
    Переход 400 в 210 делается так:
    верх в один уровень;
    в том месте, где балка заходит на стену, стена не доливается до самого верха на нужное Вам расстояние, здесь опалубка перекрытия ставится с расширением вниз и потом заливается всё за раз. (см. рис.)
  8. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Здравствуйте всем. Вот освоил рисунок и хотел бы спросить еще раз. Как правильно плиту (6см) залить к стене параллельной ребрам, при условии, что стены верхнего этажа уже готовы, расстояние до ребра меньше 1 метра?
    Как на рисуне (А)?
    На рисунке (Б) предположил заштробить паз 5+6 см и завести плиту туда.
    Как будет правильней?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки не могут быть несущими, крышу нужно на несущие стены опирать.
  10. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Винтер пожалуйста подскажите-#2199
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ни так, ни так! Надо делать ребро вдоль стены!
    Ещё раз: если расстояние от крайнего ребра не более 1 м, то можно как ребро использовать встроенный армопояс, но верхняя сетка плиты должна полностью заходить на него!
    Поэтому в Вашем случае только доп. ребро вдоль стены.
  12. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Вы правы. Но у меня вроде так и получится, что верхняя сетка зайдет на армпояс. Я на рисунке указал, что в месте прилегания плиты к стене двойная сетка.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Витторик,
    а армопояс по габаритам обычно равен габаритам ребра. Я не смогу Вам сказать хватит ли захода всего на 5-6 см. Попробуйте уточнить у @Winder, :um:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При готовых стенах трудно будет неразрезное делать. Делайте разрезное по типовой схеме.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У него стены возведены уже, армопояс отменяется, ссоответственно некуда сетку заводить.
