1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Да, Вы правы. Стены уже стоят, просто они из турецкого пеноблока, и можно легко выдолбить даже стамеской. Вот и подумал...
    Да вроде и так и так, прикидывал процесс запуска арматуры в отверстия стен и в хомуты. Вроде неразрезная проще получается. Снаружи подал арматурину, в отверстие стены, за ней в набранное количество хомутов.
    Что насчет диаметра Винтер? Можно уменьшить?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Витторик, а средняя несущая стена уже стоит?
  3. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Да конечно! Даже балки деревянные стояли, но я их снял.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда неразрезное у Вас уже не получится, а также не будет защемления даже на средней стене.
    Вывод - лучше не уменьшать диаметр арматуры. ИМХО.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В верх рёбер нужно будет добавлять, т. к. не будет сетки, внизу рёбер возможно поменьше, но эт всё надо считать.
  6. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Почему?
  7. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Да Винтер! Вроде третий прут на четверть от длины пролета?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А на скока уменьшить внизу?
  9. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Не знаю. Я вас хочу знаний набраться. Я вообще думал, что уменьшить диаметр можно только вверху. Снизу ведь на разрыв, а сверху на сжатие бетон работает.
  10. AASit
    AASit
    AASit
    Воронеж
    @Winder, поясните, пожалуйста, почему стена из ГБ 150мм B3.5 высота 3.6м не может нести прогон кровли с нагрузкой на этот прогон 1.3т на погонный метр? по прочности на сжатие проходит с многократным запасом. Не хватит устойчивости?, получается, что лучше поставить столбы из бруса 150*150 (проходят и по прогибу и по нагруке, считал в калькуляторе для кровли)? Спасибо.
    По большим балкам из моей схемы не подскажете?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На внецентренное сжатие считали, с каким эксцентриситетом?
    Как Вариант, но по моему лучше просто несущие стены выложить толще.
  12. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Винтер, наткнулся на ваш ответ одному юзеру, по неразрезной схеме ребра-
    3Dhome2010
    Т. е получится не три балки, а одна на пролет 9м с двумя промежуточными опорами. Там верхнего момента большого не будет? Может наверх в ребро нужно более сильное армирование?
    Winder
    Будет, но рёбра расчитаны на такое опирание, причём при бОльшем чем у Вас пролёте. Можно внизу ребра по одному прутку убрать.
    В моем случае верно будет такое решение, убрать один пруток, и добавить третий сверху на четверть от длины пролета? Юзер на 4м,ребро рассчитывал, у меня на 4,5.
  13. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Винтер. После долгий раздумий и помощи из зала, решил остановится на разрезной двухпролетной схеме (при готовых стенах).Есть что по ней убавить или прибавить?
    Если честно меня разрывы в средине "убивают".Не могу представить как там сетку крепить, хомуты привязать. Понимаю, что можно меньшей арматурой стянуть, но все таки -вдруг там ногой наступишь...хлипко наверно будет.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На эскизе у Вас неразрезная нарисована.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, там нет армопояса по средней стене и сетка над средней с разрывом.
