1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Это всё я думал в этой теме и узнать.
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ну так тебе нужен не расчет, а рекомендации. Тогда читай тему с начала - определись. Потом посчитаем.
    Мои рекомендации: толщина балки -30 см, ширина - 15-20, расстояние между ними - 0,8 - 1 м. Марка бетона - 250 - 300. Промежутки между балками - профнастил с35 (несъемная опалубка). Арматура - А - 500с.
  3. Chuchu
    Chuchu
    Chuchu
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста советом.
    Планирую заливать ребристое перекрытие между первым и вторым этажом.
    По материалам данной темы, нарисовал план расположения балок.
    Расстояния между балками в левой и средней частях сделал меньше 1м в целях равномерного расположения балок (и выравнивания несущей способности, соответственно)
    Армирование левого и среднего пролетов – по схеме на 4,5 м.
    Заливать планирую 3 части по отдельности в целях экономии пенопласта.
    Правильно ли я спланировал балки? Особенно интересует зона вокруг лестничного проема (красным цветом обозначены сдвоенные балки).
    Также еще есть несколько вопросов:
    1. Все несущие стены кирпичные, толщиной 1 кирпич, соответственно, возможно ли уменьшение ширины опирания плиты на стены до 13 см?
    2. В правой части пролет всего 2,35 м. Армирование принято по схеме на 4м. Возможно ли (и целесообразно ли) уменьшить количество арматуры и бетона?
    3. Есть ли смысл продолжать армопояс плиты по внешней стене вокруг второго света (обозначено оранжевым)?
    4. Нужно ли анкеровать армопояс плиты к несущим стенам (например, арматуру вставить вертикально в кладку под плитой с выпуском на высоту плиты)?
    Заранее спасибо.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не стоит, делайте 1м со сдвигом вниз, на одно ребро меньше получится.
    1 Да можно.
    2 Лучше плоскую залейте в этой узкой части.
    толщина 80-100мм армирование рабочее перпендикулярно длинным стенам внизу 14х250мм и поперёк ей и 8х600мм, вверху такую же сетку как и на ребристом покладите.
    3 Лучше залить.
    4 Нет не нужно.
    Да, ток перемычку меж балок можно одинарной.
  5. Chuchu
    Chuchu
    Chuchu
    Ижевск
    Все ясно, огромное спасибо!
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Желаемая толщина перекрытия 250 мм (догадываюсь что врядли). Рёбра вдоль девятиметровой стороны. Бетон планирую B30 (с запасом от 25-ого). Опирание 150 на внешние стены (газоетон) и 400 на внутреннюю несущую. На перекрытие будет нагрузка от ненесущих перегородок (газобетон 200 мм) стяжка с ВТП и мебель...
    Хочется полностью свободную планировку без колонн и балок. Реально?
  7. Seg
    Seg
    Seg
    Ukraine
    Уважаемый @Winder, еще один вопрос про заливку при температуре -5 - +2.
    Делаю перекрытие 4.5м шириной. Получилось что подготовили опалубку уже к заморозкам. Так как строимся в городе до сено-солому сложно достать, и неизвестно куда потом деть. Была мысль накрыть бетон снизу вверх:
    пленкой-минватой (5-10см)-пленкой-досками придавить
    Минвата позже пойдет на утепление мансарды
    Спасет ли этот бутерброд при -5 с 3его дня? В день заливки будет все еще +3 - +8
    Тепляк боюсь что ветром сдует, в крайнем случае он. Не хочется готовую опалубку до весны откладывать
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Seg, посмотрите в FAQе, только вчера дополнял по третьей теме, как люди делают обогрев на первое время:
    1. погода при заливке: #801, #861, #284, #1362, #1376, (#1386 – УХОД),
      последние две ссылки, ну + противоморозные добавки.
  9. Seg
    Seg
    Seg
    Ukraine
    @max68.2011, спасибо за проделанную работу, все эти ссылки пересмотрел, тепляк хотелось бы не делать, т. к. большая высота и ветренность, нужно мощный каркас тепляку городить
    Пытаюсь использовать более простую версию обогрева бетона методом термоса, интересует работоспособное ли решение...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спасёт, утеплять нужно как можно раньше, чтобы ходить по ещё не совсем застывшему бетону используйте фанерные бетоноступы на ноги, бетон заказывайте с добавкой до -5 или -10, минимум М300. Но конечно тепляк эт более надёжное решение.
  11. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Тоже пришлось сделать тепляк, зато понемногу заливаем основу гаража. если морозов под -15 не будет - зальём и ребристое перекрытие на пол.
  12. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    image.jpg @Winder, скажите пожалуйста, дружит ли ребристое перекрытие с таким понятием как консоль?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RomeoSpb, это - нестандартный случай, значит придётся конкретно этот случай СПЕЦИАЛЬНО просчитывать!
  14. RomeoSpb
    RomeoSpb
    RomeoSpb
    Питер
    Понятно, будем думать ...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дружит, но со всеми подобными фантазиями нужно обращатся к грамотному архитектору и конструктору или приобрести готовый просчитаный проект и найти грамотных строителей. Для самостроя и самопроектирования сложные конструктивные решения категорически не советую:flag: Все попытки бюджетно построить конструктивно сложный дом к хорошему не приводят.
