1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тем не менее неразрезное, в разрезном ещё и верхняя арматура и бетон над опорой разорваны должны быть.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, значит, если даже сетка сверху разорвана - то всё равно получается неразрезное?
    Приму к сведению...:hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетка над стеной эт просто дополнительное армирование к верхней арматуре. Если её нет, то просто армирование окажется недостаточным, но сама балка от этого не перестанет быть неразрезной.
  4. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Неправильное с моей стороны терминология...Увы мне. А схема правильная? Где "косякую"?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Витторик, балки обязательно целиковые (без разрыва, т. е. дырки под балки в полный размер) и арматуру дополнительную в верх балки - заменит частично разрывы в верхней сетке.
  6. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Ну это понятно. Пробью без проблем.
    Виндер! Это правильная разрезная схема? В районе красной черты бетон ведь со временем лопнет, это не критично? На верхних стенах не отразиться? Прочностные характеристики не ухудшаться?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Нет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    То что эт разрезное верно, а схемы армирования смотрите в первой теме.
    Чтобы шов был в нужном месте, по красной черте нужно вставить какой-нибудь разделитель, какая толщина средней стены?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, похоже, что 200 мм #2235
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Маловато может оказатся, возможно придётся опору уширять.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну так два узких рёбра с двух сторон средней стены.
    Вот так :
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дело в прочности кладки стена на смятие, эти рёбра вдоль на это не повлияют.
  13. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Да-а-а..не все так просто. А каким образом уширять?
    У меня там обычный цементный блок и по нему армпояс. Вот всвязи с узкой стеной я и подумывал о неразрезной арматуре. Хотя вы говорите, что все дело в прочности кладки...
    И еще момент.
    200 мм. Буду заливать все разом, теперь надо думать как этот самый разделитель осуществить в стене...
  14. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Уважаемый @Winder, прошу помощи в расчетах ребристого перекрытия.
    Фундамент - УШП.
    Стены - газобетон Д300-400, ширина 500мм.
    Тип дома пятистенок - дуплекс на 2 квартиры. Межкомнатные стены первого этажа не несущие. Центральная стена из двух слоев 300мм, с прокладкой 100мм звукоизоляции.
    Внутренние габариты каждой квартиры - 9,0*6,5м. Пролеты получаются 6,5м.
    Лестница планируется монолитная, заливка заедино с перекрытием. Лестничный проем 2,0*2,8м. Вмуровка площадки в несущую стену.
    Второй этаж - полноценный этаж - каркас с каркасными внутренними стенами.
    Пожелания:
    - разделить два перекрытия, чтобы снизить передачу звука.
    - оставить цельными только крайние ребра - в роли армопояса.
    - по возможности уместить высоту перекрытия в 250мм, если это будет возможно, чтобы для облицовки применить стандартные ГБ блоки.
    Что-то я разочаровался в пустотных плитах. Призрачная первичная видимость экономии времени и денег перечеркивается ребристым перекрытием окончательно.
    Заранее спасибо!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все расчётные схемы на пролёты с шагом 0,5м выложены в первом сообщении первой темы.
    Не советую совмещать заливку.
    Разделяйте.
    Оставляйте.
    А вот это вряд ли, при пролёте 6,5м жёсткости не хватит.
