1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Это было бы слишком просто. Поставлю вопрос конкретней - возможна ли замена ребра 200х250мм с 2/4 прутами 16мм на сечение 300х200 с 3/6 прутами 16мм?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо считать, скорей всего по прогибу не пройдёт.
  3. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @Winder, Добрый день!
    Подскажите пж:
    Имеется в наличие арматура 14 хлыст длинной 3,9 м.
    Однопролетная схема. Один пролет длиной 4,5 м., в другой комнате 3,85 м.
    Вопрос в следующим можно наращивать арматуру в балках перекрытия? Если можно, то я так понимаю надо с одной стороны или надо комбинировать одну арматуру с одной стороны, другую в этой же балке с противоположной стороны нарастить?
    Спасибо!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sanek460, а в ФАК заглянуть? https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
    Нижняя арматура ребра в пролёте должна быть неразрывной, целой.
    А верхняя арматура над опорой и+ 1\4 пролёта в каждую сторону - должна быть цельной.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Справедливости ради, средние хлысты в нижнем армировании, можно немного не доводить до опоры, но та которая в углах рамки обязательно должна опираться на стены.
    Поэтому только в середки в нижнем ряду можете такие пихать, ну и вверхнем армировании, как выше Макс писал.
  6. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
  7. Витторик
    Витторик
    Витторик
    И все таки Виндер..Каким образом уширять внутреннюю стену? Заранее спасибо.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стену не нужно уширять. Отверсти в ней под ребро сделать шире, не 15см, а 20-25-30...
  9. Витторик
    Витторик
    Витторик
    По разделителю бетона..Что посоветуете? Что то мягкое (типа картона) выгнет бетоном при вибрировании.
    А если жесть или тонкую фанеру и прижать ее арматурой как на рисунке?
    Лить думал за один раз.
    Или проще лить раздельно ставя нормальный разделитель, то есть делать холодные швы?
  10. smp-marko
    smp-marko
    smp-marko
    Расчет ребристого перекрытия по запросу на почту spb@kolumb.ru
  11. McLarin
    McLarin
    McLarin
    Цена вопроса? Или альтруизм?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, так лучше всего будет.
  14. McLarin
    McLarin
    McLarin
  15. smp-marko
    smp-marko
    smp-marko
    Стоимость м2 - 1300 рублей (балка и блок)
