1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. smp-marko
    smp-marko
    smp-marko
    Что вы так, блоки служат несъемной опалубкой, так же для повышения звукоизоляции и уменьшения теплопроводности.
    Интересно сколько времени вы потратите на выбор армирования монолитного перекрытия?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id4768393, не более часа, в общем случае ! #1
  3. McLarin
    McLarin
    McLarin
    @id4768393, 10 минут, ведь все расчеты уже есть.
    К тому же зачем топить лишние кубометры бетона, если в перекрытие сразу монтируется теплый пол?
    К тому же ПСБ из опалубки можно пустить на утепление фасада.
    К тому же ЭППС из опалубки можно пустить потом на утепление этого же перекрытия, если это плоская кровля.
    Зачем "закапывать" лишние деньги в виде несъемных блоков в перекрытие?
    Вы прям мне ржавый велик впариваете, когда я хочу купить новый бензиновый скутер.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @id4768393, не очень корректное сравнение цены, фактически это цена за опалубку. приведите сравнение конечной стоимости изготовления перекрытия по вашему способу в пересчете на 1 кв м. В другой теме мелькали цифры около 5 т. р. за 1 кв. м. Хотя плюсы у этой технологии однозначно есть - не нужно городить опалубку, экономится время на подготовке и доставке пенопласта.
    @max68.2011, В каких случаях целесообразно при пролетах 3м, 4,5м, 5м использовать перекрытие по профлисту, а в каком варианте разумнее предпочесть ребристые перекрытия? или есть некий переломный размер пролета?
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Еще появились две идеи: 1) т. к. при ребристом перекрытии мы хороним пенопласт (допустим не будем выковыривать и требуется утеплить перекрытие 1-го этажа), то при устройстве пола на свайных фундаментах возможно получится сэкономить на дополнительной стяжке, применив такую схему: Сваи обвязаны ростверком, поверх ростверка выкладываем 1 ряд газосиликата Д800 или хорошего арболита, т. е. конструкционного материала с адекватной несущей способностью, несущего в т. ч. функцию утеплителя. Поверх заливаем ребристую плиту, под ребра подкладывая экструд, в бетон сразу петли теплого пола. Получится защита торца плиты от промерзания и снизу, и сбоку, внутри сразу всё готово без доп. стяжки. Либо плиту отлить на экструд, по моим подсчетам жесткости экструда хватит чтобы не смяться и выдержать эту нагрузку от перекрытия. Т. е. ростверк останется холодным, а отлитая плита сразу утепленной снизу и сбоку. Некий извращенный вариант ушп на ростверке)
    2) наткнувшись на технологию tilt-up, когда отливают стены в горизонтальном положении на стройплощадке, потом поднимая и устанавливая их, можно провести аналогию с ребристыми плитами: В случае, если доставка стоит дорого (МСК и область), подпорки под каркас перекрытия по каким-либо причинам сколотить или взять в аренду нерационально, может пригодиться способ отлива плит на объекте, стопочкой друг на дружке, потом просто вызвать манипулятор и смонтировать их. В промышленном изготовлении арматура там натянутая, но можно перезаложиться и воплотить обычным способом чуть большим диаметром. Кто-то реализовывал подобный вариант, насколько целесообразно с учетом трудозатрат в сравнении с покупными изделиями? Был ли опыт расчета схемы армирования?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @imya6, ничего не скажу по перекрытиям по профлисту - сильно не вникал.
    Менее 4 м Виндер рекомендует лить плоский монолит.
    А по ребристым, ну поменьше бетона и соответственно вес поменьше. Поточнее в ФАКе в самых первых пунктах.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @imya6, почитайте отсюда #1140 и чуть вперёд по теме.
    500-го достаточно. :um:
  8. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Добрый день комрады!
    Дайте совет плиз +)
    В общем залил ребристое монолитное перекрытие, все вроде гуд! (не считая пару нитевидных трещинок по углам, ну не об этом)
    В общем пролет 4.5м
    Заливал осенью, первые две недели без морозов и под тепляком.
    Распалубку сделал в январе уже в теплом доме.
    Дыг вот суть поста: на одном ребре по середине есть локальное «пятно»(где то полтора метра длинной). Оно отличается визуально от остального бетона визуально и по механическим свойствам. После удара молотка откалываться куски, ну и ногтем царапается.
    Как бы вспоминаю что при заливке бетононасос не слил стартовую в сторону (мой косяк).
    А заливку начал как раз где-то «там».
    Вот и кульминация …
    1 - Могло ли это пятнышко образоваться из за «стартовой»?
    2 - Есть ли мероприятия что бы бетон в этом месте донабрал прочность?
    3 – Если представить что 40% ребра снизу до верху в таком состоянии, его лучше ампутировать или возможно подпереть по середине (под ним как раз перпендикулярно проходит не несущая стенка из газобетона д700?
    ПС – фундамент УШП.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Oldweep, труддно сказать не пощупав. В принципе подпереть можно, если ребра по схеме армировали.
  10. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Пролет 4.5м
    По двух пролетной схеме, 14арматура 3 низ две верх (верх без разрыва, нахлестами). В общем все по схеме.
    А если откинуть «подпереть» такой косяк не имеет права на жизнь вообще или просто нагрузка солиднее меньше?
    ПС – тру пальцем – сыпется :)
    Фото дам завтра :)
    ПСС - спасибки за ответ :)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Oldweep, что за нахлёсты? Нарисуйте.
  12. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Oldweep, а про какие нахлёсты Вы написали?
  14. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Простите, некорректно выразился.
    Верхняя арматура на всю длину ребра с разрывом по середине ребра, там и внахлест. Над 5й стенкой же верхняя идет цельная. Т. е. два пролета по 4.5 с 5й стенкой, верхняя будет в метрах 3-6-3.
    https://www.forumhouse.ru/threads/142275/page-79#post-5431400
    красненькое и есть "мои" внахлест :(
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сколько сантиметров нахлест, колонна именно под ним будет?
