1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    нахлест окло 80см,
    Колонна будет не под ним (она в полутора метрах от стенки будет, а пролет 4,5 (
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, тогда без проблем подпереть можно.
  3. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Т. е. по идее прогиб у этого ребра будет больше, т. е. нижняя арматура там где должна работать работать не будет, т. к. бетон там плохой. верх все же будет на сжатие работать как надо...
    А если все же не подпирать, может рухнуть ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    50/50 или рухнет или не рухнет:)] Кто ж его знает, чё у Вас там получилось, по моему проще колонной подпереть, чем ночами потом плохо спать.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так спать надо не "под", а "над" этим местом - не так больно будет! :um::aga:
  6. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Снизу туалет, сверху туалет %) думаю что, во сне не уйду со второго на первый…разве что в ванне как в кино +)
    Позвольте еще пару уточняющих вопросов +)
    1- т. е. одна колонна под ребро, левее центра на метр возьмет на себя риски, или если есть возможность поставить её строго по центру?
    2 – Если представить что это ребро приметно возьмет на себя 3т плюс само примерно около тонны (с полом вместе). Сколько моя колонна на себя возьмет веса ½ 2/3 ¼ примерно ?+)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Синим плохой, точнее вообще не бетон и высохший песок с щебнем….(чувство что покинула его вода вместе с цементом, только вот не вниз)
    Зеленым перегородка проходящая под ребром.
    ПС – а стоит узнать глубину пятна, т. е. сделать в нем маленькое глубокое отверстие что бы понять весь масштаб его ?
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как вариант, удалить этот участок, поставить опалубку на это ребро, пока перекрытие не нагружено, и залить сверху ремонтной смесью, с контролируемой усадкой (смесь с применением расширяющего цемента). Смеси продаются готовые, лучше брать литьевые, и выбирать марку по прочности
  10. Oldweep
    Oldweep
    Oldweep
    Привет :)
    Сверху не подобраться, там нормальный бетон, пострадала нижняя часть ребра :(
    Шприцом залить :)
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    ну отверстие пробурить коронкой и залить, литьевой матерал текучий очень.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Тем более у вас там есть наш отечественный производитель этих смесей.
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Winder, интересует ваше мнение по поводу отливки плит на земле https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-152#post-12092370. Лопнуть плиты вроде не должны т. к. ребра при стандартном раскладе тоже опираются только концами на стены, поднимать можно либо за крюки, прицепленные к арматуре ребра с небольшим отступом от края либо стропами через бруски-лаги, подставленные поперек плиты снизу. единственный момент - силы кручения во время подъема, ведь кран не сможет действовать плавно. по расчету брать ширину плиты 2м, таким образом лишние траты будут только на несколько ребер, которые будут стоять по соседству. На ютубе нашлось видео, где монтажники отливали монолитные плиты 12 см с армированием сеткой из 12 авматуры рядом одну с одной на земле, потом поднимали и видео с плитой в одну сетку из фибростеклобетона.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @imya6, а Вы там по ссылке моей до конца дочитали?
    Помимо лишних рёбер вдоль, Вам ещё понадобится дополнительный армопояс.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отлить можно и на земле, тока есть смысл специально конструировать плиты для этого.
