1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @max68.2011, да, конечно читал. Ваша позиция аргументирована и ясна. Несколько дней эту идею обдумываю, армопояс не обязателен если плиты класть поверх 1 ряда блоков после ростверка (на нормальные неколхозные блоки) или если сразу на ростверк фундамента. Речь идет о перекрытии между подполом и 1 этажем. Соглашусь, данное решение без ростверка абсолютно неприменимо к межэтажному перекрытию, тут надо смотреть кому что выгоднее: отлить плиты миксером и потратиться на ростверк или колотить поддержки дли монолитной плиты, однозначного решения не будет.
    @Winder, почему нельзя использовать прикрепленные в начале темы решения, в чем может быть отличие конструкций?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @imya6, опять же потому, что каждую плиту надо окольцовывать ребром. Иначе Вы её просто не поднимите- она сломается.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @max68.2011, окольцовка плит по нереберным сторонам добавит 0,675 кубометра бетона для дома 10*10. Впрочем это пространство все равно потребовалось бы заполнять, хоть на земле бетоном, хоть на месте бетоном или стеновыми блоками. По цене тоже на тоже получается, не оставите ведь незаполненым межреберное пространство под плитой в стенах.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отчего ж, можно с учётом поперечных рёбер по торцам, просто это будет неоптимально, перерасход арматуры будет.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    "Здрасьте". @Winder, подскажите, пожалуйста. Вздумалось мне по Вашим мотивам лестницу сделать. Не полностью монолит, а по краям два ребра в виде косоуров и на них деревянные ступени. Площадка плоский монолит на метал. стойках. Схема для 4 метрового пролета (сечение 150*200). Что скажете?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Холмогор, можно я...:|: Вас с Празндиком !
    Но ни х" не понял...рисуйте...:um:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, в прриннципе можно, ток балки скорей поменьше можно и сечение и армирование.
    Но я б посоветовал полностью жб, пути эвакуации при пожаре должны быть негорючие.
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Winder, @max68.2011, спасибо! Поздравляю всех с праздником, особенно "местных"! Дай бог чтобы мы не пригодились Отечеству в данном ключе.
    Буду думать. Утомил меня бетон. Сначила УШП (спасибо @Владимир Таллин), потом ребристый монолит (спасибо @Winder,), затем армопояс - почти 2 куба самомеса. Планировал на металлокаркасе, но дороговато выходит, а арматура лежит. Извините за офтоп. Спасибо.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну а заказать с РБУ, религия не позволяет? ;)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Winder, у нас доставка может стоить дороже, чем сам бетон! Хочешь 8 кубов, хочешь 1 куб - доставку оплати по полной катушке.
    :mad:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык ясен пень, ну переплата будет 2тыщи, чё из-за них спину рвать! А так привезли, за час-2 залили, потом пиво-шашлыки...;):hello:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    вот это - точно будет дороже.
  13. Capito883
    Capito883
    Capito883
    Здравствуйте, планирую перекрыть гараж монолитным ребристым перекрытием.
    Так же, есть идея сделать консоль (козырек) над воротами. Он там нужен по нескольким причинами, нагрузка на него будет около 200кг на м2, в основном снеговая.
    Появились вопросы по конструктиву:
    1. Правильно ли я понимаю, что, если у меня перекрытие однопролетное, то можно арматуру ставить только в нижней части ребра, а в верхней она не нужна получается?
    2. Возможен ли такой козырек вообще (см. скрин) 220см Х 440см. и достаточно ли такого армирования, прутки А3Ф12 через 15см поперечно, продольно через 300мм кину А3Ф6 допустим.
    Заводить стержни на метр вглубь перекрытия и анкеровать там в ребре допустим.
    3. Узел сопряжения армпояса и перекрытия. Нужно ли заводить и анкеровать поперечные пруты ребра перекрытия в армпояс? И угол, там вообще все сложно, у меня еще из колонн выходит 4 прута А3Ф12
    Может подскажите на примере, где можно посмотреть схему армирования подобного узла, где встречается арпояс и колонна?
    Спасибо.
  14. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Доброго времени суток! Планирую перекрыть гараж. Поверх ребристого монолита будет плоская кровля, не эксплуатируемая. Пролет 3.9 м, стены газосиликат 300 мм. Есть парочка вопросов:
    -Крайние балки должны опираться на стены или нет?
    -Первая (от ворот) балка может одновременно быть перемычкой над ними?
    -Сетка стыкуется с нахлестом?
    -Как грамотнее расположить балки. Делать все пролеты метровыми и один доборный или равномерно распределить, что бы все пролеты были одинаковой ширины.
    -Если один пролет будет меньшей ширины, то где его лучше сделать? Посередине или в конце?
    Спасибо!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vinitu95,
    это уже не балки будут, а просто армопояс;
    Да. Но дополнительная армировка по расчёту.
    Да. Смотрите в ФАКе в первом посте любой темы.
    Для начала рисунок выложите сюда.
