1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Не совсем понятен ответ. ДА, должны опираться, и будут одновременно балкой и армопоясом. Или все же, НЕТ, балка не должна опираться на поперечную стену?
    Можно поинтересоваться зачем? Если балка заармирована на пролет 4м,то она не может перекрыть пролет 2,5м?
    Хотел сначала узнать как с пролетами быть. а потом рисунок спецам на проверку выложить. Не зная как распологать балки, рисовать особо нечего, разве что прямоугольник 3,9*6,4м:|:
    Может вопросы глуповаты, но после стольких страниц ФАКа, какая-то каша в голове образовалась. Вроде и понятно, а вроде и нет:aga:
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Я в этом ФАКе живу каждый вечер, вот уже с неднлю а вопросы только от этого проибавляются. Может поможете конкретной ссылочкой, т. к. ФАК составлен вами то вам проще ориентироваться в нем. Уже читаю пе первую страницу про сетку, и ни одного слова про нахлест сетки при стыковке по длине, а про нарезку по ширине через страницу.
  4. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Выкладываю размещение балок
    Прошу знающих людей прокомментировать и/или поправить.
    Разрез по балке
    Вопрос: можно ли сделать небольшой свес и насколько он может выступать за стену? Правильно ли заармирован армопояс?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Vinitu95, Свес до 0,5м возможен, на свесе тока верхняя сетка по всей площади должна быть. Над воротами делайте полноценное ребро, по стенам 2 ниток хватит. Есть смысл сразу с уклоном заливать.
    В Гродно можно и диаметр арматуры в рёбрах уменьшить, до 10мм.
  6. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Спасибо за ответ! Почему в Гродно достаточно 10 мм арматуры?
  7. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Про перекрытие под уклоном думал, только опалубку сложнее будет ставить. Думаю проще стяжкой сделать или утеплителем...Свес можно дополнительно не армировать, только сеткой?
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Проще сразу маяки с уклоном поставить, и заливать по маякам. Я так делал.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Всем добрый день, интересная тема про ребристые перекрытия. Сам интересуюсь. Узнал про геопласт, посмотрел цены при евро 65р- очень дорого, поискал аналоги - ничего нет, есть только https://plast-premium.ru, но как писал один форумчанин для перекрытия 8*8 цена под 250 тысяч.
    Пришла в голову одна мысль, просьба только не смеяться и не пинать. Что если сделать пластиковую опалубку из уже готовых полуфабрикатов, например. "Таз строительный прямоугольный 20 литров 480х290х150 мм ГОСТ Р. 50962-9" Высота у него 15 см, почти как у геопласта (16 см)? Ширина 48см...набрать таких тазиков, установить на опалубку щитовую, края заранее подрезать, чтобы снимать было проще и заливать. Как думаете?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Установить опалубку из тазиков, арматуру заложить и заливать :)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снега мало.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1:hello:
  13. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Winder подскажите, а сетка 100*100*4 может быть в моем случае? Занимаюсь сейчас поисками сетки, в моем городе туговато с 5-ой...
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вы штангенциркуль возьмите и проверьте сетку из 4-ки, там точно проволока диаметром 4 мм. А то может оказаться и 3,6-3,8, какая нибудь сетка из проволоки по ТУ. А так, вроде как, замена возможна. Но что скажет Гуру.
  15. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Спасибо за совет. Читал ФАК вопрос о четверке сетке поднимался не раз, но Гуру говорит нужно рассматривать каждый случай индивидуально. Вот и жду его ответ.
