1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Capito883
    Capito883
    Capito883
    Мое сообщение на 154 странице осталось без ответа, может пропустили или я что-то не то спросил? -)
    Если можно, ответьте пожалуйста. https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-154#post-12292813
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Усильте консоль отдельными прутками 6-8мм, длинной с консоль+400мм.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Winder, планирую по вашей классике лить перекрытие первого этажа, карты 2х3 м, однако возник вопрос: для пролетов в свету 3,06-3,56 и шагом ребер в 1 метр можно ли использовать Вр1 4 мм #100 или все же 5 мм 100х100 и ни шага в сторону? В перекрытие планируется залить еще и трубы теплого пола, значит стяжку перекрытия нужно делать не 60 мм, а 80? Просто 5 мм 100х100 у нас только под заказ, а 4 мм есть в наличии без проблем.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Один пролёт?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дом шестистенок, центральный пролет в свету 3,06 м, крайние в свету по 3,56 м. Еще котельная с эксплуатируемой кровлей, пролет 1,45 м. Если закупать сетку, то на все перекрытие, могут привезти на заказ по 97 руб/м2, по прикидками нужно будет 34-35 карт.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Ковылин, плоскую плиту лучше лейте, с такими пролётами нет смысла в ребристом.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сокраментальный смысл для себя вижу в том, что количество бетона, доставляемого на верх одной тачкой в одно свое рыло, значительно сократится в объеме, плюс армирование на площади 125 м2 придется выполнять не сварными сетками, а арматурой 10-12 мм в 2 захода, что весьма удорожает и удлиняет арматурные работы.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Ковылин, на вскидку плоская плита толщиной 120мм, а армирование можно оптимизировать по расчёту, а не тупо в 2 слоя по всей площади.
  9. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    @Winder,
    Сколько прутков добавить на один пролет?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Winder, ну в принципе что так 13, 5 кубов, что в плоской плите 14 кубов. Однако заливка растянется не на один час, а то и не на один день. Дифференцированное армирование потребует расчетов. Не тупо же по стенам в 2 ряда сетка с заходом от стен на 1 метр, а в середине нижнее армирование.
    В ребристом хочу вначале залить ребра, потом армопояс, далее уже заливать стяжку, разделив работу на несколько этапов, "покомнатно", хотя подпорную опалубку выставил еще осенью на все здание.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну вы монстр, такой объем один заливать. Бетононасос и миксер заказать? Я подошву фундамента заливал - 7 кубов ручного замеса, работали в четвером на две бетономешалки 3 дня заливали, много времени уходило тачкой развозить, после этого проклял все. Потом заказывал только товарный бетон.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Andrik086, бетононасос на базе насосной станции-прицепа CIFA PC 506/309d, цена за смену 35 000, работа не менее смены. Бетононасос со стрелою, цена за смену осенью стоила 45 000, работа не менее смены. К этому надо прибавить пусковую смесь. Кран с арендной "рюмкой" около 25 000 (сюда входит аренда манипулятора для доставки/отвозки рюмки). И это без стоимости бетона М350 П4 с арендой 2-х бетоновозов в 60 500. Или самомес с неспешным "самозаливом" М300 - стоимость перекрытия в 124 м2 100 000 руб, или заводской с бетононасосом со стрелою - 170 000 руб. Пожалуй потрачу-ка я лучше свои силы и время и сберегу деньги и нервы. Тем более, что двухэтажный дом я и так строю в одни руки, так что мне не привыкать.
  13. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Подскажите, планирую дом из СИП панелей, МЗФ ~1м в глубину, изначально хотел перекрытия делать из дерева, но потом прикинул и отказался от идеи деревянного пола 1-го этажа, куча мебели, гости, итд, хочется чего-то покрепче. Решил делать ребристое перекрытие.
    Дом 10*8, посередине несущая стена, которая разделяет 10м на два пролета, в итоге имеем два пролета 5*8 (ну плюс минус толщина МЗФ итд.)
    Но вопрос вот в чем, хочу залить за один раз товарным бетоном с бетононасосом. И потом уехать в отпуск пока это все будет твердеть. т. е. очень мне не хочется растягивать работу с бетоном на две стадии, сначала лента а потом перекрытие. Хрен с ней с опалубкой, дерева от разбора старого дома дофига осталось. Там и похороню.
    Вопрос вот в чем, нет ли каких-то подводных камней тут? Что бы лента и перекрытие было единым целым.
    Первым ребром будет сама лента, потом через метр ребро итд, последним ребром будет опять сама лента.
    Утепление потом по кругу снаружи ленты+отмостка. Изнутри на плиту кину слой 10см пенопласта (или15?) и сверху стяжку с ТП.
    Заливать планировали так:
    1) проходим заливаем ленту с вибрированием
    2) Заливаем ребра с вибрированием и верхний слой плиты.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я тоже в основном в одни руки, поэтому стараюсь спину беречь. Но цены у вас зверские конечно. У нас бетононасос, стрела 32м, 12000 р. за 3 обязательных часа работы, М300 с доствкой за куб 3200 р. + помощь друзей при объемных заливках.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Andrik086, сегодня звонил на ЖБИ - М350 без доставки 3825 за куб. Цены да... Завидую вашим по-хорошему :hello:
