1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @KotikBSD, подводных камней нет .НО Вы сначала продумайте конструкцию опалубки, а уже потом решайте!
    С этим вопросом лучше сюда:
    Обустройство пола
    За день можете не успеть. :um:
  2. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    Про опалобку думал уже много, с ней в общем-то все понятно уже. Меня только вопрос мучал не будет ли проблем из-за того что МЗФ и плита будут единым целым.
    А чего там целый день делать? трое человек будет, один с "концом" бетононасоса ходит, другой с вибратором, третий будет разглаживать бетон "шваброй" на глаз, когда уже саму плиту заливать будем. Окончательно ровнять плиту будем уже после того как весь бетон примем. Просто сначала ленту хочу залить из-за того что в ней больше двух человек не требуется особо. Третий будет руководить бетономешалками на подъезде, а на само перекрытие там чуть больше одной бетономешалки нужно грубо говоря, по этому мы предпоследнюю используем и он пойдет за следующей и потом втроем будем уже последнюю заливать.
    Нам всего 4-ри 6кубовые мешалки принять нужно на все.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я так делал, как вы планируете. Советую так не делать ;). Пока дошли до заливки плиты, бетон в ребрах уже начал схватываться, пришлось кое где ещё срубывать излишек. Лучше поставить мощные маяки, взять хорошую виброрейку килограмм так на 40 ну и пару вибраторов в дополнение и полосами разом заливать. Мы в виброрейку двух человек ещё садили и за веревки тянули, потому что мне бетон привезли вместо П4, П2.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну я вам цену озвучил на конец сентября прошлого года, сейчас не знаю. А вообще у нас если брать с РБУ с документами, то примерно где то так и есть. Я делаю так, есть знакомый водила миксера, так вот если брать через него, неофициально, то дешевле получается рублей на 300 за куб с доставкой чем официально без доставки с завода. Сначала думал кидают с маркой, решил проверить на не ответственных местах, заказал немного, для хоз построек, сделал ящик для изготовления кубика, потом отнес в лабораторию, проверили, все хорошо, практически совпало с заявленной маркой.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Andrik086, можете проверить и самостоятельно, "органолептическим" методом. Берете гвоздь, идете к железобетонной мачте освещения, там М500, более 100% набора прочности. Прилагая максимальные усилия царапаете, любуетесь произведением искусства, идете к себе, повторяете операцию, более-менее одинаково, сравниваете результаты. Это, конечно, не по Виккерсу, Роквеллу или Бринеллю, но в колхозных условиях на коленке позволяет оценить наглядно относительное качество бетона после набора прочности. Еще обычный молоток - острым концом от М350 только искры отскакивают, отколоть что-либо практически нереально, по крайней мере у меня, по истечении года. Плита звенит, как фарфор, но не колется.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Звенит, не спорю. Я на следующий день после заливки плиту перфоратором сверлил, какая то быстрая гидратация была. Я гвоздь не использую, использую саморез :)]
  7. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Всем доброго дня!
    Мне нужно перекрыть проем 2.5х11м, сначала хотел сделать ребристым, но увидел, что для таких пролетов рекомендуется именно полноценная плита. Только проблема в том, что мне нужно сделать несущие балки в пределах перекрытия (высота 260мм), которые будут делить данную плиту на 3 части (4м, 3м, 4м если балки шириной 200мм). По сути у меня получается ребристое перекрытие с большими пролетами между ребрами. Я так понимаю, что мне между ребрами надо что-то типа плиты толщиной в 110мм с непонятным армированием.
    Прошу помощи:
    1) Посчитать армирование плиты (две плиты по 4х2.5м и одна 3х2.5м)
    2) Посчитать несущую балку. На нее в итоге будет опираться конек, плиты из предыдущего пункта и балка ребристого перекрытия второго этажа, но т. к. длина всего 2.5м, то я так полагаю, что армирование не очень мощное.
    P. S. сначала думал делать перекрытие по профлисту, но мне сказали, что для цокольного этажа - это не очень хорошо, т. к. снизу будет образовываться конденсат и в итоге пришел к ребристому монолитному перекрытию.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, пока не особо понятно, что хотите. Рисунок нужен хотя бы в Пайнте.
  9. Baxster
    Baxster
    Baxster
    #1901 я здесь описывал изначально, что хотел сделать, но видно полное изложение проблемы никому не интересно оказалось. С тех пор я как раз полностью (надеюсь) изучил ребристое перекрытие и теперь только вопрос в несущей балке и "плите" в узком секторе. Позже приложу более подробный план перекрытия
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, интересует Вас вот это место?
  11. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Да, именно это место меня интересует. В реалиях ребристого перекрытия перерисовал схему расположения балок.
  12. Baxster
    Baxster
    Baxster
    По сути я хочу поднять цоколь одним рядом блоков из ГБ шириной 400мм (200 или 300 внутри дома) и высотой 250мм и выложить на них в качестве опалубки блок 200мм на бок на раствор толщиной 1см, чтобы в итоге получить желаемые 210мм для общей высоты перекрытия.
    Армировать хочу по неразрезной схеме 12м прутками 12й арматуры по схеме для 4м пролета.
    Хочу на этих выходные уже купить 6мм арматуру и начать ее гнуть прямоугольниками, чтобы не терять времени. По моим подсчетам прямоугольники эти должны быть длиной 600-620мм (2х150 + 2х110 + 2х (40 или 50 нахлест)
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, я к сожалению не умею считать...:(
    Могу предложить такой вариант, если он Вас устроит.
    Зелёным - усиленные балки по схеме 4 м + ещё одна длинная, такая же, как все Ваши остальные.
    (Потому как думаю, что WINDER Вас с отправит в тему Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2 в противном случае)
  14. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Я очень надеюсь, что данная конструкция выдержит балку и перекрытие да плюс еще и стену, которая до конька пойдет. я понимаю, что на 2 метрах большой нагрузки может и не быть, но все же.
    И очень хотелось бы получить ответ по остальной части дома, где стандартное ребристо-монолитное перекрытие получается. я хочу полностью по 4м схеме делать пролеты (даже 3м). Видел в одном из Ваших сообщений, что на каком-то пролете Вы делали армирование без верхней арматуры в середине пролета. Это для экономии арматуры было сделано или из каких-то еще соображений? и как тогда нижняя арматуры удерживается, если хомуты к ней не крепятся?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Щас найду Вам ответ, чтоб много не печатать...
