1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вообще тут не только экономия, но арматура верхняя просто не нужна в пролёте.
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Но тут палка о двух концах, если делать разрывы и, допустим, в эти разрывы место 12й арматуры засунуть 6ю, то нельзя будет переносить данную связку из одного места в другое довольно легко, т. к. прочность по идее уже не та, т. е. только вязать по месту, что кажется не очень удобным.
    Вроде мелькал вопрос, но ответ не запомнился: 20мм отступ идет до рабочей арматуры или до конструкционной (6мм)?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Защитный слой 20 мм до любой ближайшей к краю.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Baxster, стена, которая пойдет до конька, нагружена еще чем-то топа стропилки/корвли?
  5. Baxster
    Baxster
    Baxster
    по сути на этой балке будет дверной проем (где-то метр), так что нагрузка не на всю балку. Далее над проемом будет армирование через U-блоки и далее перекрытие второго этажа:
    оно должно получиться аналогичным первому с отличием только в том, что будет трех-пролетная схема без лишних стен (как на первом этаже).
    По факту на эту балку опирается стена с проемом, далее перекрытие и одно ребро перекрытия. (т.е. на левую балку два ребра (с 4м пролета и с 3м пролета) а на правую ребро и лестница (рыжая на схеме)
    Пока у меня в голове не укладывается только лестничный проем в перекрытии второго этажа (но до него еще не скоро). Я хотел делать ширину проема под лестницу размером 1.5м, но тогда будет не очень красивая раскладка ребер.
    Общая планировка получается довольно хитрая.
    P. S. Спасибо всем за терпение, похоже мне надо для своей стройки отдельную тему делать.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так что Вас смущает? Как я Вам нарисовал: левое ребро зеленое пройдёт полуторное по 4 м схеме, а вот правое, с упором лестницы, лучше сразу двойное сделать.
    Посередине, в пролёте лестницы ребра не будет, а сбоку, кусок в 0,5 м, просто монолитом.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Baxster, т. е. стена на балке самонесущая? На нее не опирается ни чердачное перекрытие, ни кровля?
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    я же писал, что хочу довести до конька, т. е. левая балка и будет конек держать (думал конек сделать смещенным, а не по центру дома). т. е. эта балка получается дополнением фундамента. ее можно сделать высотой 450мм (~ 210 + 250мм + 20мм)
    Чердачное перекрытие я пока не считал, т. к. дом по плану из разных материалов (камень + дерево). т. е. по факту балка держит 3 перекрытия + стропильную систему + снеговую нагрузку, так что даже не знаю, сколько надо закладывать несущую способность в нее
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, посмотрите в файле, может чего готового подберёте (если знаете какая нагрузка Вам нужна)
    Если чего в файле не понятно, то по номерам сообщений ссылки на форум прямые.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    По действующему СП63.13330.2012 (п.10.3.2) 20мм - минимум для рабочей арматуры для закрытых помещений при нормальной влажности, для других условий будет больше. Для конструктивной арматуры допускается уменьшать толщину защитного слоя на 5 мм по сравнению с рабочей.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mixail_Pl, спасибо конечно за поправку, но Вы думаете все настолько точно смогут соблюсти данные условия?
    Пусть уж лучше чуть больше будет. ИМХО. :um:
    Тем более не все делают хомуты из 6 мм, некоторые и из 8-ки, и из 10-ки.
  12. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Спасибо большое
    Я уже начал крутить хомуты из 6 арматуры (закупил 80 прутков по 3 метра. 10 ушли в дело). У меня получается прямоугольник по внешним краям арматуры 150х110мм (есть небольшой +- в районе 5-10мм). Схема для 4м пролета.
    По идее размеры правильные для данного пролета. Сверху ложится 2 слоя сетки. Объездил кучу магазинов в округе, 4мм есть сетка, а 5мм нету. но в одном месте есть 8мм в картах 2х6м.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В этом случае можно в одну сетку.
    1. в одну сетку: #1109, #1250, #293, #327, #331,
  14. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Спасибо за ссылки, я читал это дело в ФАКе, но тут не тот случай. сетку можно и на прицепе своим ходом притащить. Главное правильно все разложить потом. для одного слоя мох хомутов тогда будет мало, т. е. там надо делать тогда не 150 высоту, а 170 (210 - 20х2) или чуть меньше еще
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, не обязательно, просто сетку над хомутами надо будет приподнять. :um:
