1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. RomanStepanov
    RomanStepanov
    RomanStepanov
    Калининград
    Добрый день!
    Возможно ли применить ребристое перекрытие для плоской кровли двухэтажного производственного помещения с наружными размерами 21х8 м? Материалы стен - газосиликатный блок 500 плотности. Фундамент - монолитная плита толщиной 25 см с двойным армированием арматурой АIII 8, шаг 20 см.
  2. RomanStepanov
    RomanStepanov
    RomanStepanov
    Калининград
    Уточнение: толщина стен 300 мм, перекрытие первого этажа - плиты перекрытия ПК. Высота первого этажа 5 м, высота второго планируется 2,8 м.
  3. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    Доброго времени суток! Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации: дом на 14 на 9,1м по середине несущая стена (т.е 7 на 9,1 м. одна часть) газоблок D500 ширина 375 мм., как правильно сделать плиту перекрытия? сидим голову ломаем, если честно, первый раз увидели такое решение.
  4. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Возможно.
    Но с такими размерами Вам обращаться лично к @Winder, потому как в теме максимальный пролёт 7 м.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Настена1986, так в чём проблема ? В первом посте первой темы схема для пролёта 6,5 м.
    И ФАК полистайте, потом, если будут вопросы - сюда.
  7. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    @max68.2011, т. е можно спокойно брать эту схеме? По периметру отверстия под лестницу тоже делается такая же конструкция?...иии нельзя ли арматуру d 16 заменить на 14 или 12?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, схема на 6,5 м
    Для Вашего пролёта - нет.
    Ребро, которое будет проходить вдоль короткой части лестничного проёма делается двойным. От него вдоль обоих краёв проёма к стене тоже делать рёбра. В этом месте, наверно, даже проще все рёбра сделать вертикальными (по рисунку), только ребро, на которое они будут опираться, надо попросить Виндера проверить - пройдёт или нет.
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    1. Смотря в каком месте находится это отверстие под лестницу, в некоторых случаях дополнительные рёбра не нужны...
    2. При сохранении суммарного сечения арматуры в сжатой и растянутой зоне элемента уменьшить диаметр арматуры можно. Но при этом необходимо увеличить число стержней. Например 2d16 (4,02 см2) можно заменить на 3d14 (4,62 см2) или на 4d12 (4,52 см2). Идея в том, что бы площадь сечения арматуры не уменьшилась.
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Вам лучше сделать по другому - по средним железобетонным колоннам пустить балку (в учебниках она называется главной балкой). А перпендикулярно ей уже пускать второстепенные балки - их пролёт уже будет 4м. Между этими балками влезут лестничные пролёты. Тогда никаких дополнительных рёбер вдоль этих отверстий не нужно...
    И ещё - непосредственно на газобетон опирать ж/б балки не стоит...
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mixail_Pl, проблема только в том, что при данной ширине, это и так максимальное кол-во стержней - если больше делать, то придётся городить в два ряда.
    Для этого по периметру делается встроенный армопояс, с размерами как у ребра и армировкой в пару ниток арматуры, диаметром как в ребре.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Настена1986,
    голубые рёбра - по схеме 6,5 м,
    синее ребро - армировка по схеме как сдвоенное по схеме 6,5 м, но ширина больше,
    розовые - по схеме 4 м (можно упростить армировку),
    не забыть по периметру встроенный армопояс - две нитки 12 мм арматуры.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Настена1986, кстати: вот в синем, широком ребре, можно арматуру пересчитать на меньший диаметр, сохраняя площадь её сечения, как и предлагал @Mixail_Pl,.
    Красным - армопояс встроенный.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Настена1986, да, и ещё такой нюанс: если будете делать перекрытие неразрезным на 13 м с опорой на средней стене, то можно на ней получить защемление и часть арматуры использовать меньшего диаметра.
  15. Baxster
    Baxster
    Baxster
    На схеме нарисовано двойное ребро шириной 710мм, а одинарное 200мм, как так? Оно получается уже не двойное, а тройное или в чем подвох? Больше бетона, чтобы на изгиб работало лучше?
