1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, там достаточно сдвоенного ребра с соответствующей армировкой, но если Вы внимательно посмотрите на размеры помещения, то увидите, что после раскладки рёбер останется зазор в 320 мм, который всё равно заливать монолитом! Так его проще включить в состав сдвоенного ребра - прочность будет выше, можно больше ниток арматуры напихать более тонких и т. д.
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @max68.2011, по моему двойному ребру получается, что 6 прутков внизу и 4 прутка вверху 12 арматуры и общая ширина 400 получается. Как бы посчитать теперь, сколько такая балка нагрузки выдержит?
    У меня еще был вопрос о том, стоит ли арматуру ребра изгибать и заводить в армопояс, который идет по контуру перекрытия? Я понимаю, что только верхнюю надо заводить, а нижнюю вообще не обязательно стыковать с армопоясом. Правильно ли я понял?
  3. Alex59ural
    Alex59ural
    Alex59ural
    Пермь
    Вопрос:
    Можно ли закладывать в ребро балки отверстия (например заложить обрезки канализационной трубы D50, а потом после снятия опалубки подрезать в ноль)?
    Сколько можно заложить отверстий в 5 метровую балку без потери несущей способности?
    (Для чего? Хочу например повесить люстру зацепив за два или четыре отверстия).
  4. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Насколько я помню, отверстия лучше всего закладывать на расстоянии 1/4 пролета от края самого пролета, где нагрузки на бетон относительно равномерные.
    Насчет люстры:
    а почему просто не на дюбель и саморез? Нужна именно цепь через балку? По идее в нижней части балки бетон работает на растяжение, так что особо критичным быть не должно такое отверстие, если трубу положить на арматуру. Но лучше дождаться ответа специалистов
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я не умею считать, только анализ...:( Посмотрите в ФАКе в самом низу "Литература" - там вроде расчёт есть.
    Не надо - эффекта никакого не получите.
    Да, вернюю завидим так, чтобы до наружней поверхности армопояса оставался только защитный слой, а нижнюю достаточно довести до внутренней плоскости несущей стены.
    1. заход арм. ребер в армопояс: #1079, #1083, #1861,
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex59ural, в ФАКе смотрите, там этот вопрос оговорен.
    1. проемы в плите: #305, #489, #1169, #1007,
    2. проемы в ребре: #378, #655, #658, #661, #881, #956, #970, #1010, #1059, #1176, #37, #39,
  7. Baxster
    Baxster
    Baxster
    А насколько критично, что перекрытие, лежащее на блоках, находится не по центру фундамента? Будут ли какие-то дополнительные моменты действовать на фундамент? Стоит размещать блоки именно по центру или даже использовать блок шириной = ширине фундамента? А дальше стены размещать уже на намеченном уровне.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Будут, но ни я, ни Вы этого не просчитаете - тут конструктор нужен. :(
    Да, или так, или так, чтобы ни о чём не думалось. :um:
  9. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Похоже придется стенку несущую ставить ровно посередине фундамента, чтобы надежнее было. А то фундамент 40см, а стенку хочу сделать 20см, но марку ГБ взять более прочную.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, если стена несущая, то может не пройти для двух перекрытий. :um: Где про это было не очень давно.
    Только ТС Вам сможет подсказать. :(
  11. jresm
    jresm
    jresm
    Доброго времени суток много уважаемый ТС (ВИНДЕР), уважаемые форумчане! :hello:
    Тему изучал :super: сейчас на 69 стр. темы №2…, но строители просят точных схем, а скоро начало сезона, не разу подобного не делали. :(
    Слишком «отвлекают» попутные темы по ссылкам форумчан, молодцы, интересно, познавательно, но… (в смысле еще не успел, дойти до конца).:)
    Очень постараюсь у Вас занять минимум времени, готовился так сказать.
    И так, планирую (в рисовальной стадии) мансардный дом с гаражом и террасой на МЗФЛ, лента дома - В1200 х Ш600, лента гаража и террасы - В800хШ600 мм., которые едины и заливаться планируются за раз. Стены в 1,5 полнотелого кирпича с дальнейшим утеплением. Сам не строитель, стройка, вот, первая.
    1. Заливаться и лента и перекрытие планируются одновременно, но сначала заливка лент террасы, гаража и их перекрытий и частично ленты дома до уровня верха плиты гаража и террасы, т. к. ленты гаража и террасы меньше высоты ленты дома (дома В1200хШ600мм., гаража и террасы В800хШ600 мм.) (надо успеть схватиться бетону, что бы обеспечить возможность заливки более высокого уровня ленты и перекрытия дома). Исходя из практики какие здесь могут быть «нюансы»?
    - Можно так заливать и с каким максимальным перерывом без потери качества, в данном случае наверно только ленты?
    2. В гараже планирую (т.к. машина и т. д.) ребра по 5 м. схеме, но через 500 мм. или оптимальнее сделать в данном случае просто плиту по грунту или плиту по грунту, но защемить в ленту?
    3. Плиту на террасе сделать ребристую по схеме для 3.5 м. или тоже оптимальнее сделать просто плиту по грунту или защемить плиту по грунту в ленту?
    4. Если сделать бетонную лестницу (подобие конечно изображенной лестницы) как на схеме правильно?
    5. По МЗФЛ (извините понимаю что не в тему, но за одно, загорелся именно этой темой на другие не хватает времени) хватит ли такой - В 1200 х Ш600 - высоты и ширины ленты с учетом планируемого аналогичного ребристого перекрытия первого этажа, стены в 1,5 полнотелого кирпича, двухскатная крыша из мет. черепицы. Как армировать в данном случае? (планирую: 4шт. 16той внизу, 3шт.16-той почти в середине и 4шт. 16-той сверху и поперечены (не хомуты) из 10ки через 500 мм.), с учетом перезаклада, хватит?
    Грунт суглинок слабо увлажненный, УГВ около 3 метров, вес только дома около 180 тонн. (с учетом: полнотелого кирпича без веса раствора, вес перекрытия первого этажа, стяжки, дымоходы, лестница, кровля, бытовые, снеговые).
    Или будьте так добры, ткните мне где лучше (кому) задать этот №5 вопрос?
    6. Пожалуйста помогите выявить ошибки, недостатки, неправильные решения по планировке и дальнейшему устройству, с учетом не освоенных 1,5 темы по ниже приведенной на схемах ниже МЗФЛ и защемленной в нее ребристой плиты без разрыва на центральной стене дома, при возможности оптимизировать их, т. к. расход бетона на всё около 71 м. куб. и это без отмостки.
    Уважаемый ВИНДЕР прошу вашего совета.
    Форумчане, милости прошу на рассмотрение, критику….
    П. С. извиняюсь за корявые схемы. Третий раз в жизни открыл Скетчап, да и подобнами программами до этого случая не пользовался.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Забудьте.
    Если под гаражём не будет ничего, то лучше просто полы по грунту по соответствующей технологии.
    Полы по грунту
    Аналогично гаражу.
    Вопрос действительно совсем не в тему.
    Почитать можно здесь:
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
    Рисунки сейчас посмотрю...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jresm, пока ничего не понял. :faq:
    Вы для начала уясните для себя: если полы по грунту, то они не опираются на фундамент, а лежат на грунте, подготовленном соответствующим образом.
    Если плита перекрытия, то она опирается на фундамент и под ней должна быть пустота.
    Теперь расскажите, где у Вас есть подполье, подвал, полуподвал?
  14. jresm
    jresm
    jresm
    Спасибо!
    А по ребрам, их расположеню и т. д. есть мнения?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы сначала ответьте :
