1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому что замучаетесь с опалубкой.
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Нормы допускают в таких случаях объединять арматуру в "пучки" без зазора между стержнями. Например, четыре стержня можно уложить в два пучка по два стержня.
    Если увеличивать количество рядов по высоте, то надо обязательно проверять несущую способность. При смещении центра тяжести арматуры вверх уменьшается рабочая высота сечения и, соответственно, несущая способность - что самое интересное - при том же сечении арматуры.
    Из этого же следует то, что необходимо очень чётко следить за расположением арматуры по высоте балки - чем дальше растянутая арматура от нижней грани балки, тем меньше несущая способность этой балки.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это всё даже мне ясно...:|:;)
  4. jresm
    jresm
    jresm
    Про опирания понимаю, соответственно изначально и рассматриваю варианты. Хотел везде ребристые перекрытия как на схемах. Подвалов и т. д. нигде нет, в гараже планируется только погреб 3х3 метра и все, но вы посоветовали в гараже и на террассе сделать полы по грунту. Как то так.
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Могу научить при условии знания элементарных понятий из теоретической механики :)
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Мы же здесь не одни :)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну и на кой ляд Вам делать тогда перекрытия.
    Вот и делайте только в этом месте перекрытие, а во всех остальных местах полы по грунту!
  8. jresm
    jresm
    jresm
    Не успел ответить, только у меня при печатании сообщения буквы медленно появляются именно на этом форуме или правов каких-то не хватает? Но ответил выше.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mixail_Pl, так Ваша методичка уже лежит в ФАКе в самом низу, в литературе. :hello:;)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jresm, скорости и-нета по-видимому не хватает - форум работает через защищённое соединение. :(
  11. jresm
    jresm
    jresm
    В доме, полов по грунту хотелосьбы избежать, плавуют они однако, да и приямочек для канальи и воды не помешает с не трудоемким ремонтом в случае чего. Меньшая трудоемкость и лучшее качество бетона т. к. заливка сразу из миксера, связка ленты МЗФЛ (повышение жесткости), такие вот плюсы вижу.
  12. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Попробуйте для начала пробежаться по ФАКу, а уж потом вчитываться в саму тему.
    А почему именно 600 ширина? У меня вон сосед-строитель делает себе дом шириной в 2 кирпича, так у него цоколь выходит 400 шириной
    Плюс, если хочется подполье, то глубину надо делать метра 2. Я вон тоже хотел СЗЛФ, так в итоге получилась полнозаглубленная лента высотой в 2м и шириной 40см. Но у меня и уклон был сильный. Еле помещался в траншее. Теперь вот в каждом отсеке фундамента у меня будет ревизионное отверстие в перекрытии.
    Да и гараж у Вас какой-то странный: 15х5 метров, не многовато для гаража? Или схема фундамента не очень корректная?
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Она не моя... - её профессор Пинус из Иркутского университета написал...:)
    Я к тому, что можно объяснить на пальцах ещё проще...
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mixail_Pl, а ехать не далеко будет? :aga:;)
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jresm, тогда сколько у Вас будет от перекрытия до грунта?
    Рёбра в принципе правильно разложены.
