1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. jresm
    jresm
    jresm
    Схема правильная, там не просто только гараж - кладовка мастерская все в одном
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Еще забыли напомнить, что данное перекрытие не стоит применять в качестве пола гаража, там нужно использовать обычный монолит
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, ТС уже писАл некоторое время спустя, что возможно, при уменьшении шага рёбер.
    #174
  4. jresm
    jresm
    jresm
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @jresm, почитайте отсюда и чуть дальше:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768 ,
  6. jresm
    jresm
    jresm
    Спасибо за ссылки.
    Но я же и планирую не уплотнять.
    По мотивам "...это рулетка..." из ссылок, мое рассуждение: грунт осядет от веса песка, песок от веса щебня. вывод напрашивается, что если фундамент будет оседать больше, то это не фундамент. Без цифер, чисто теоритически. Плюс останутся внутри доски, подгниют.
    Или можно что то подложить, что бы потом сжалось, ППС-15 может?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не поможет...
    Так что как минимум должен быть замкнут тепловой контур дома. :um:
  8. jresm
    jresm
    jresm
    Если утеплен цоколь отмостка? это имеется ввиду? а максимум?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Этого мало !
    Ещё стены, крыша. Заглушить все проёмы.
    Если без этого, то утеплять перекрытие цоколя опилками, а потом и снегом.
    Вообще вот про зимовку: #2
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Ехать не надо... я попробую нарисовать пару картинок с объяснениями...:)
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Вот и картинки
  12. Dimm1
    Dimm1
    Dimm1
    Вологда
    Уважаемые специалисты, на просторах инета нарыл вот такой способ реализации перекрытий: http://www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296 подскажите, пожалуйста на сколько реален такой вариант (или рекламный трюк) ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Как то всё это мутно... очень смущает отсутствие связи между балками и блоками... Вообще, непонятно - зачем там эти блоки... Можно по этим ж/б балкам положить обычные деревянные лаги, а на них любой пол. На мой взгляд намного надёжней и проще... А из блоков стены построить...
  15. Dimm1
    Dimm1
    Dimm1
    Вологда
    Вот! и я с Вами в этом согласен, но в этом варианте очень подкупает то, что, в отличии от стандартного сборно-монолитного перекрытия, не требуется разовой заливки большого объёма раствора и перекрытие можно делать частями.
