1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Самопальный сборно-монолит. Отсутствие опоры блоков на балки можно было решить стесав нижние углы. Но и за счет адгезии, думаю, будет держаться норм. Проверяли как то трехслойную стеновую панель. Наружный слой бетона держался за пенопласт чисто за счет адгезии, без пластиковых связей.
    И там и там можно заделками делать. Хотя лично я отрицательно отношусь к самомесу в ответственных конструкциях.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Можно, я вопросы задам, если они дурацкие, простите девушку :|:, не посылайте в 1-2-3 тему, пошлите в конкретные места :), а лучше просто расскажите про мой конкретный случай :|:
    Домик 9х9,1 м, стены 40 см газобетон (полистиролбетон), несущая по центру 30 см, пролёты 2 шт по 4 м. Перекрытие 1 этажа.
    Вопросы: ребра в обоих пролетах должны быть напротив друг друга или как я нарисовала? Но судя по тому, что нужно доп армирование у стены, нарисовала я неправильно?
    Как быть с армированием в том месте, где в стене будут вент трубы? (на рис белые точечки слева в центральной стене)
    Нужно ли какое-то доп армирование или доп. рёбрышки вокруг лестничного проёма?
  3. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Абсолютно не обязательно, даже проще 12м арматуру делить на 3 куска по 4м
    Я так понял, что это будет внутри стены проходить? тогда просто трубы пропустить внутри бетона и все. Армирование вокруг будет как обычно.
    Вот с лестницей не смогу подсказать, похоже придется делать усиленные балки вдоль лестницы, чтобы разместить перпендикулярную балку. если бы лестница была на весь проем, то никаких усилений не требовалось бы.
    И еще по поводу шага балок. Если делать меньше, то не очень удобно будет пенопласт раскладывать, а если больше - то надо увеличивать толщину плиты между балками.
  4. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Не, так не получится, пролет 4 м плюс по 15 см на стены заходит. Я вот только не пойму. По краю нарисовано всего 2 арматурины, 1 сверху и 1 снизу Ребристая плита, опирание на стены.JPG , как их скреплять между собой, у кого-нибудь есть фотка этого места? Пожалуйста.
  5. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Насколько я понял из сообщений - не обязательно заводить в стену (хотя сомнительно). Как минимум в этих местах можно наращивать нижнюю арматуру, а верхнюю разрывать в середине пролета.
    Я для себя думал гнать там 4 прутка и организовывать балку, которая идет параллельно стене. Надо поискать сообщения по армопоясу
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Желательно, тогда на средней стене получится защемление автоматически, и будет выше нагрузочная способность.
    Справа и слева от проёма - двойные рёбра.
    @SuperMe4ta, рёбра справа надо добавлять:
  7. Настена1986
    Настена1986
    Настена1986
    Краснодар
    @max68.2011, @max68.2011,
    Спасибо большое за совет, хотим сделать по вашему расчету, но армопояс 4 нитки. Плиту и армопояс будем лить с насоса м350.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Настена1986, перестраховщики Вы...:)].
  9. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Я правильно понимаю, двойные рёбра это рядышком (на расстоянии 4 см) уложить 2 комплекта по 5 ниток ф 12 арматуры (по рецепту 4 м) и залить общей шириной 30 см?
  10. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Специалисты, т. к. тема была открыта ещё в 2011 году, прошу подтвердить правильность сечения ребристого перекрытия для пролётов в 4300 мм и 6300 мм, а также для строительства на нём дома из газобетонных блоков в 1,5 этажа. Планы прилагаются.
    В кратце
    Фундамент есть, ленточный, 500х1500мм по приложенной схеме фундамента. Первоначально планировался свайно-ростверковый, но от него отказались в сторону ленточного.
    На него предполагается ставить цоколь из цементных блоков 200х200х400 в два ряда, т. е. высотой 400мм. Цоколь планировалось внутри заполняеть песком, но потом, после советов на этом форуме, от этого варианта отхложу и прихожу к варианту с ребристой плитой. Дом из termocube (газоблок) высотой 20 блоков по бокам и 33 блока посередине.
  11. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    @max68.2011, посмотрите, пожалуйста, я перерисовала, правильно? В этих жирных 45 и 65 см участках арматуру вязать колбасками как для рёбер +сетка сверху или сплошняком в 2 ряда клеточками как для обычной толстой монолитной плиты? ребрышки 2.jpg Прошу прощения за терминологию :|:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Два комплекта - да. А распределить её можете просто равномерно, оставив только с боков защитный слой бетона -20 мм.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё в силе. Если хотите узнать о каких -либо упрощениях, то читайте ФАК или все темы от корки до корки.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SuperMe4ta, От правой стороны этих широких рёбер делаете армировку, как для ребра нужного пролёта, нижняя сетка доходит до ребра, верхняя сетка начинается 25 см правее - идёт над ребром и над армопоясом.
  15. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Добрый день.
    Плиты перекрытия уложил на армопояс с нахлестом 12-15 см. Теперь стал вопрос о заделке стыков между плитами. Строители сказали что надо все стыки заливать раствором.
    Подскажите, обязательно ли раствором или можно просто запенить и не мучатся с замесами?
    Как заделывать стыки между стеной (газосиликат) и плитой ?
