1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    @Ковылин, не совсем понятно. Как просчитать максимально допустимую не общую, а "точечную" нагрузку?
    Например, рассмотрим самый худший вариант: на перекрытии вдоль балок (в центре пролета между балок) ГБ перегородка 150мм длиной 5 метров. Выдержит такию перегородку 60мм пролет армированный сеткой?
    Ну или скажем продольно можно подгадать балки под перегородки (если это необходимо). А поперек как? Нужно ли усиливать поперечными балками или нет?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Vitaliy_SPb, вам к Винтеру тогда - он считал сколько по этому перекрытию, а стену вы считали не верно, на что я вам и указал. Или 1 метр вашей стены в 100 мм толщиною будет весить так же как и метровая? Нет, метр такой стены будет весить около 130 кг. Что, разве пустотка провалится?
  3. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    @Ковылин, да, понял, что Вы мне пытаетесь объяснить. Я ж совсем не понимаю как считать нагрузку от перегородки. Ведь и метр погонный стены опирается не на метр квадратный перекрытия. Грубо прикинул нагрузку на один квадратный метр опирания перегородки. Понял, что это не та расчетная полезная нагрузка, что указана для перерекрытий.
    Но данный тип перекрытия не однородный, балки с большим шагом 1200мм, как в таком случае рассчитать нагрузку от перегородок не совсем понятно.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Vitaliy_SPb, скажу честно - для этого типа перекрытия точечную нагрузку не считал, думаю Винтер поможет. Где-то вначале, а может в ФАКе, попадался пост о нагрузке на перекрытие, дуракоустойчивости и прочее.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ковылин, всё правильно - это есть в ФАКе:
    и нагрузочная спос. по ребру ...
    и нагрузочная спос. между рёбер...
    и точечная нагрузочная способность ...
    Надо просто читать. :um:
  6. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    @max68.2011, каюсь :|:, еще не все прочитал. ФАК совсем не структурированный. Просто хотел понять, имеет ли смысл углубляться в данный вид перекрытий. Будем рыть дальше :pioner:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vitaliy_SPb, Так что если что не так - скачивайте себе файл, обзывайте пунктики по-другому, может Вам так будет удобней. :hello:
    #855 (800кг\м2 меж. ребер)
    1. точечная нагрузка: #1638,
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Winder, добрый день. Планирую перекрывать первый этаж ребристым перекрытием (используя армирование на 4м.) ребристое перекрытие.jpg В перекрытии будет проем под лестницу (2150х2300), ширина удачная получается: два пролета и балка ребро 150 мм. Зеленые ребра делаю по схеме. Длинные красные я так понял необходимо сделать сдвоенными по ширине, а вот как сделать короткое ребро (тоже отмечено красным), как армировать не нашел. Подскажите люди знающие.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Дрон Иваныч, При таких размерах, Вам не нужно делать удвоеные балки у лестницы.
    По две нитки вверху и внизу, + рамки поперечки, размеры такие же как и рёбра.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Виндер, что-то глюк у сайта что-ли. Нажал цитировать и выскочил Ваш ответ в другом виде, появилась фраза, что нет необходимости в сдвоенной балки у лестницы. Нужна или нет сдвоенная балка? Рамки у короткого ребра (у лестничного проема) с таким же шагом как у основных ребер?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Winder, а про сдвоенную балку ответьте пожалуйста.
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Доброе время суток, уважаемые форумчане! Хотелось бы советов и конструктивной критики по этой теме. Спасибо.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
