1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Kamosik
    Kamosik
    Kamosik
    Здравствуйте. Давно читаю тему. Возможно вопрос задавался, не хотелось бы повторяться, но через поиск не нашел. есть перекрытие опертое по контуру 2,5х2,5 метра. В гугле что находил так это армирование сеткой
  2. Kamosik
    Kamosik
    Kamosik
    Случайно отправил. а редактировать не найду как. Здравствуйте. Давно читаю тему. Возможно вопрос задавался, не хотелось бы повторяться, но через поиск не нашел. Есть перекрытие опертое по контуру 2,5х2,5 метра. В гугле что находил так это армирование сеткой d12 мм с шагом 200. но хотелось бы уточнить. Ведь по моменту для пролета 4 метра ql^2=q16, для пролета 2,5 ql^2=q6,25, т. е. в два с половиной раза меньше. Нагрузка от собственного веса при толщине 13 см будет на 26% больше чем от ребристого 4м. Для трех прутков d12мм площадь 3,39 см, соответственно для моего случая 3,39/2,24=1,51 см. Учитывая что в вашем случае ho=124, у меня ho=104 умножаем площадь армирования 1,51*1,2=1,82. При шаге 250 мм, d8 площадь 2 см. При таких приблизительных расчетах можно ли мне заказывать 11 прутов d8 (l=2,5м) + 11 прутов d6 (l=2,5м) + наверх сетку + в верхней зоне по периметру арматура d8 (l=0,7м) 44 шт?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Скажите пожалуйста при пролёте 1,7 метра, какую толщину плиты и схему армирования применять?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Kamosik, вы по прямопропорциональным зависимостям пытаетесь исходя из армирования 4 метрового ребристого перекрытия вычислить необходимое армирование плоского пролетом 2.5 метра? Я правильно вас понял?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При таких пролётах делается плоский монолит.
    1. маленькая площадь: #41, #451, #515, #721, #1238, #222, #410, #1338, #153,
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Сегодня крановщик пристрелил мечту перекрыться готовыми плитами. Склоняюсь к ребристому перекрытию. Перекрытие будет 6,3х13,5 по осям, толщина стен 500, из них 250 опора плиты качественный газоблок. Посмотрел схему для пролета 6,5 метров. Возникли вопросы:
    1. Получается, толщина плиты между балками - 6 см - не мало?
    2. Сетка перекрытия не стыкуется над балками, перекрывается другой с нахлестом 25 см - или я чего не понял?
    3. Читал, что в плите должно быть 2 слоя сетки - как их засунуть в 6 см?
    4. Как крепить внешние края опалубки (второй то стороны нет, вместо нее плита)?
    6. Как стыковать край балки с армоясом (вязать, варить, просто залить)?
    7. Сетка 100х100х50 берется из экономии, а если связать самому из 5 арматуры - будет прочнее?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Если самому вязать сетку из арматуры - на такую площадь пол месяца уйдёт! Сам вязал из шестёрки, муторно очень... foto 021_043.JPG
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Вооот! У Вас арматура в два слоя, а на схеме уважаемого автора - в 1, с усилением по балкам. Так как делать? Пролет 6,3 метра на длине 13,5 - дорого будет ошибиться...
    Если 2 - между слоями около сантиметра? Чем выставляли?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Фельдмаршал, сделайте 16 мм между слоями проложив трубу ТП и увеличив саму плиту до 80 мм. :um:
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Вооот! Уже варианты!
    На что влияет толщина плит? Насколько увеличивает прочность конструкции второй слой арматуры?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Работают совместно ребро+плита - получается тавровое сечение.
    Вопрос не корректный! Нижняя арматура всегда работает в пролёте, верхняя над опорами. Поэтому рассматривать надо всё совместно.
    Если Вам интересно, то в ФАКе, в самом низу "Литература".
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    @max68.2011, спасибо за советы! Я, возможно, восемь тысяч первый, задаю одни и те же вопросы, ФАК читаю, но там очень много информации. У меня же идет время принятия решения по перекрытиям. Готовые плиты отпали, осталось монолит, сборно-монолитные готовые, сборно-монолитные (выполненные по рекомендациям этой темы) самостоятельно. В общих чертах, очень нравиться последний вариант (прежде всего ценой). Но опасения остается по несущим способностям на пролете 6.5 метра и плитой 6 см толщиной. Если не затруднит, ткните носом в методику расчета для "колхозников" или в примеры готового исполнения на аналогичном проеме!
    Заранее спасибо!
  15. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    В процессе чтения темы возник один вопрос. В ФАКе вроде бы не освещен. Если не трудно, подскажите.
    Опыт опирания данного перекрытия на несущие стены из газобетона плотностью D400 (а вдруг даже D300) имеется у кого-нибудь? Либо же стоит думать в сторону предварительного армопояса
    p. s. класс прочности D400 конечно же В 2,5, по крайней мере заявленный
