1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Но это всё-таки не четыре темы по 3000 постов ...;)
    Насчёт аналогичного не подкажу, у меня тоже голова не резиновая. Посмотрите в ФАКе пункт 65 - примеры.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если только в ФАКе в примерах (65 пункт).
    @C4ncer, это ничего не даст. С таким же успехом можно встроенный армопояс сделать во всю ширину стены, но как-то надо его ещё и утеплять.
    Посмотрите вот здесь и сами проверьте, выдержит Ваша стена или нет: с этого поста #25 и пару страниц вперёд по теме.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Блок литовский Poritas D400. ширина 300 мм, опирание на 150 мм. D300 (В1.5) тоже проходит с большим запасом.
  4. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Уважаемый Winder. Вы как то давно (2013) давали советы пользователям по перекрытиям небольших пролётов (3м. и 2.4м.). В одном случае одному нужна была большая несущая нагрузка 800 кг/кв.м вы ему поссоветовали делать сплошную плиту толщиной 150 мм. и армированием внизу 8мм с шагом 200мм, поперёк шаг 600мм, вверху 8х200мм., а другому которому не требовалась делать такую большую несущую способность плиты, вы посоветовали ему, делать толщину плиты 120 мм. и армированием внизу 8ммх200х600мм, вверху 12х200мм. В связи с чем вопрос, так всё-таки какое использовать армирование вверху 8х200мм. или 12х200мм? И ещё один маленький вопрос при замоноличивании небольших пролётов, какое по массе перекрытие выходит легче по весу при сплошной плоской плите или ребристой?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Каждый конкретный случай рассматривается отдельно, с учётом всех имеющихся нагрузок. :um:
    @kulmat, так сами и посчитайте по объёму бетона.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @max68.2011, В том случае лестничный пролет ровно между балок получается...а у меня их сдвигать надо...как быть? Поперек балку сечением делать такую же как и в принятом мной варианте?
    И еще вопрос...если планирую теплый пол на втором этаже...трубы укладывать в толщину перекрытия (в 60мм) или поверх заливать?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и так и так. В первом случае толщину увеличиваем на пару см и работы поменьше.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    толщину сделать 80мм и трубы прям в перекрытие катать? без усиления армирования?
    Я лестницу сместил на 90мм (вниз если смотреть на чертеж), тем самым подогнал проем под одну балку...а со второй как быть?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Балку поперёк надо считать.
    Около лестницы или двигать (уменьшая расст. между балками) или увел. ширину балок.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а на вскидку не скажите с запасом какие там балки можно сделать сечением?
  13. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Нет, там по моему небольшая ошибочка закралась, там WINDER даёт схемы армирования и толщину плиты для 3-х метровых пролётов, вроде как я понял схема армирования остаётся одинаковой, но увеличивается толщина плиты (15 см. вместо 12 см.) за счёт чего увеливается несущая способность плиты. Просто не могу разобраться в каком случае вышла опечатка. вот ссылки на посты
    Просто всё-таки хочется разобраться так какую сетку делать вверху 12х200мм или вверху 8х200мм?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kulmat, Вы поймите одну простую вещь - человек, даже профи, не может точно ничего сказать навскидку!
    Могу предположить, что в первом случае у него было время и он сел и специально посчитал, а во -втором - времени не было и ответ был дан навскидку такой, который точно пройдёт.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, верхнюю горизонтальную вдоль проёма - обычная по схеме 4 м,
    нижняя горизонтальная вдоль проёма - сдвоенная по схеме 4 м,
    вертикальную - полуторную по схеме 4 м.
