1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вверху нужно армировать в зависимости от пролётов, нагрузки и схемы опирания. Внизу тоже.
    Тут не разбираться нужно, а считать, в соответствии с вышенаписанным.
  2. Samodur
    Samodur
    Samodur
    Уважаемые Коллеги !
    Прошу вас поделится вашим мнением на возможность подобного решения (Узел "А") при опирании блока на плиту перекрытия цокольного этажа. Вопрос - возможно ли это ? Смущает, нагрузка внешних стен, по идее, должна передаваться на стену цоколя. В моем случае внешняя стена + облицовка - 64 см (Поротерм 51+зазор 10мм+облицовка 120 мм), стена же цоколя 30 см. Как правильно организовать и утеплить данный узел, что бы нагрузка не приходилась на плиту перекрытия. Пока склоняюсь к уширению стенки цоколя в верху и увеличения толщины всей стенки цоколя до 40 см. Что бы вместить блок + облицовка. Но, что то кажется не верно. Не понятно как организовать этот узел и как утеплить и чем отделать.
    Буду все признателен, необходимо принять правильное решение.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Samodur, это тема о ребристом монолитном перекрытии.
    Вам с вопросом куда -нибудь сюда
    Плиты перекрытия. Вопросы
    Можете так же здесь в ФАКе посмотреть http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
    пункты 44 и 46.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    че то я не понял...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aleksandrbest, и чего Вы не поняли? Сдвоенное ребро - это ребро двойной ширины и, соответственно, арматуры в два раза больше.
    1. сдвоенное ребро, широкое ребро: #790, #1120, #1844, #1848,
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    изучу на досуге...спасибо
  7. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Доброе время суток, уважаемые форумчане. Возник вопрос по изготовлению балок. Нужны ли вообще в ней 2 прутка арматуры сверху такого диаметра? Может, достаточно одного (треугольный каркас)? Или меньшего диаметра? Какую нагрузку они несут?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка на верхние прутки от над опорных моментов, также они уменьшают прогиб.
    Может и одного хватит, может и диаметром меньше, всё зависит от того скока пролётов, схемы опирания. Приведённые выше схемы эт универсальное решение.
  9. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Если я правильно понял, то если 5-ая (средняя) стена будет не нагружена, то верхняя арматура нужна (лучше оставить как в Вашей схеме), а если нагружается, то можно либо уменьшить количество прутков, либо их диаметр?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ИвакинВ, Вам нужна, без всяких уменьшений, следуйте рекомендациям армирования для двух пролётов.
  11. ura ktc
    ura ktc
    ura ktc
    Ровно
    Доброе время суток, уважаемый Winder посчитайте как нужно усилить пролет стена 0.4 м, хочется совместит армопояс и перекрытие в одном
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Армопояс и так делается встроенным в перекрытие. Армировка две нитки ф12 мм по всем несущим стенам с усилением (по расчёту) над проёмами и отдельным расчётом балки (тоже встроенной в перекрытие) над проёмом 3,30 м.
    Все рёбра по схеме 4 м.
    Если лестница будет монолитная ж\б, то балку, на которую она будет опираться, надо проверять расчётом.
  13. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
  14. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Подскажите, если пролет 3,5м, то можно ли в схеме для пролетов 4м использовать вместо 5 прутов д12 арматуру 4*14?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чуть снизится несущая способность при 4 м, так как сечение на 31 мм2 будет меньше.
    Но учётом Ваших 3,5 м, скорее всего не сильно.
    1. «косяк», нес. спос. 300 кг\м2: #849,
