1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Vitaliy_SPb
    Посмотрите, пожалуйста, все ли я правильно понял?
    Есть пара вопросов:
    1) Для пролета в 4,5м рекомендуются балки высотой 15см. Верно предполагаю: что хуже не будет, если сделать их 20см, а схему армирования сохранить, как для 15см?
    2) Перекрытие получается высотой 26см, а растр блока газобетона = 25см. Можно ли без ущерба для несущей способности перекрытия сделать пояс опирания на стену = 25см? (Т.е. балки в пролетах будут ниже уровня опирания на 1см)
    Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет тока лучше.
    Если поставить блок на 10мм слой клея/раствора, то аккурат 26см получится. Но можно и как Вы пишите, для этого настил опалубки чуть ниже уровня стен нужно опустить.
  3. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Снова вопроc по этой теме.
    посмотрел тему по монолиту по профлисту. Там верхняя арматура лежит не на всю длину, а только на часть перекрытия в месте опирания перекрытия. Можно ли в ребристом перекрытии использовать такую же схему? Вопрос возник т. к. от 12-ой арматуры 6 метров на 4-ех метровый пролет остается 1,6 - 1,7 метра арматуры, которую можно было бы как раз использовать в качестве верхнего армирования. Спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИвакинВ, подставьте размеры своих пролётов и свою армировку:
  5. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    вот об этом и пишу только для 4-ехметровых пролетов. снизу 3 ф12, сверху 2 ф12 коротких
  6. ura ktc
    ura ktc
    ura ktc
    Ровно
    Уважаемый Winder посчитайте как нужно усилить пролет 3,3 м стена 0.4 м, на этот пролет будет уприратся 2 ребра перекрытия
  7. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Здравствуйте Уважаемые рулители этой темы, во первых -огромный респект Вам, ознакомился с факом, и потом сюда. Хочу залить по вашей технологии, не только перекрытие но и крышу. Про перекрытие всё понятно экономить нельзя, а вот с крышей не совсем. Как можно на ней сэкономить, так, что бы по ней можно было ещё ходить и даже прыгать? Дом 7х8 с несущей 4 и 3 м? Снега у нас не много зимой. Заранее спасибо.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рисуйте.
    Регион свой укажите.
  9. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Спасибки! Темрюк.
    оба этажа, справа снизу лесница.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Пожарник2, Ваша снеговая нагрузка (если я правильно понял, то это Краснодарский край) 3 регион -
    180 кг\м2 (как Москва).
    https://www.znaytovar.ru/gost/2/TSN_203022002_Nagruzki_i_vozde.html
    Ничего не видно и не понятно...:(
    Нужно указать все несущие стены, их толщину, размеры пролётов (а не расстояния по осям стен), размеры проёмов в несущих стенах, положение лестничного проёма и его размеры.
    И сделайте покрупнее. Если работаете в W7, то в SweetHome "ножницами" берёте план, сохраняете, увеличиваете разрешение до 1024 и сюда выкладываете.
  11. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    А в свит хоме не подойдет? Стены, несущая- 15см бетон, несущая-та что посередке, остальные это перегородки по 10см, на них опираться плита не будет. Квадрат=1м. Что то у мну ножницами не удалось выковырять рисунок-ну балбес, простите.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Пожарник2, раскладывайте рёбра по схеме 4 м пролёта справа налево .
  14. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Спасибо, я так понял, что на крыше мне не удастся сэкономить?
    Печально, что нас к Москве прираняли по снегу, в эту зиму, снег у нас пролежал дня 3...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну это-то не ко мне! :)]
