1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Монолитно ребристое, пароизоляци -карбон 200мм (или ПСБ или минвата), мембрана.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда есть смысл сразу залить с нужными уклонами. Эт сделать не так уж трудно, после установки всех каркасов и сетки, в рёбра с шагом ок. 1м, нужно вертикально вставить штыри из кусков арматуры и приварить к каркасу (к рамкам), при этом чтобы не поплавить пенопласт, нужно использовать фанеру 1х1м с прорезью до середины для штырей или мокрый брезент. Потом с помощью лазера вечером, отмечаете крайние прутки с необходимым уклоном, потом днем по этим меткам натягиваете нитку и на каждом штыре белым маркером делаете метки. По этим меткам болгаркой отрезаете все штыри, сверху на них кладёте арматуру 10-12мм, и привариваете, толщину арматуры необходимо заранее учесть, когда делаете первые метки.
  3. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    То есть приподнимаем не перекрытие ?. А льем больше бетона ? Вес перекрытия увеличивается? но мороки с опалубкой зато считай нет ?
    Но если у меня пловина длины стороны грубо 8метров -перепад нужен 8-16 см. ? Это бетона толщина дополнительная. грубо 300 кг на метр кв при максимальном подъеме ? (Нарисовал грубо, штырями в рамки не попал- но для полного восприятия побольше штырей нарисовал)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если перепад 16см нужен, то можно сыграть высотой пенопласта между рёбрами, т. е. настил опалубки в одном уровне, а пенопласт толщиной с шагом 2см укладывается. Я так не делал, возможно сетка будет плохо ложится, из-за перепада. Ещё можно уклон в 4 строны сделать, возни с маяками будет больше, зато бетона меньше. Если перепада 8см хватает, то наверное нет смысла заморачиватся, просто залить разную толщину, ну мож в паре-тройке пролётов пенопласта потолще постелить.
  5. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Да спасибо- идея ясна. пока стены делают, буду кумекать. как проще быстрее и правильней.
  6. ura ktc
    ura ktc
    ura ktc
    Ровно
    Уважаемый Winder посчитайте как нужно усилить пролет 3,3 м стена 0.4 м, на этот пролет будет уприратся 2 ребра перекрытия (уже третий раз пишу, а вы так и не можете ответить)
  7. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    А кстати сетке почти пофиг...но мысль...
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Попробуйте ему в личку написать...
    Если я Вас правильно понял, то Вам необходимо рассчитать армирование перемычки на которую будет опираться часть перекрытия?
    Я могу Вам помочь при условии того, что нагрузки на эти балки перекрытия Вы посчитаете сами, хотя бы собственный вес перекрытия...
    И ещё - какие размеры сечения этой перемычки планируются? из чего стены? связана ли эта перемычка с армопоясом или сама по себе?
    Мог бы и всё посчитать, но сейчас очень мало времени:hello:
  9. ura ktc
    ura ktc
    ura ktc
    Ровно
    Mixail_Pl огромное спасибо, я как раз хочу обойтись без перемычки чтоб все совместить в перекрытие, но понимаю что нужно как то усилить ведь арматуры 12 будет мало, стена ширина 40 см газобетон
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    В результате получаем практически ту же стяжку поверх перекрытия...
    Если уж экономить бетон, то надо всё-таки опалубку наклонять. Хотя бы плиту. Средние балки делать выше, а крайние можно сделать на пару сантиметров ниже - по краям нагрузка меньше
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    У Вас там армопояс должен идти? Какое его сечение? Ширина понятно - как у стены 40 см, а высота?
  12. ura ktc
    ura ktc
    ura ktc
    Ровно
    Хочется чтоб было 21 см чтоб совместить все перемычку, армопояс и перекрытие
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Хорошо, дайте мне геометрию перекрытия: толщину плиты и сечение балок
    Я рассчитаю армирование армопояса в проёме.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mixail_Pl, приблизительно так (только у вопрощающего проём побольше):
    И ширина балки у меня 150 мм (по ширине ж\б стены), а у товарища (насколько я понял) 400 мм.
  15. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Вечером прикину
