1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. ura ktc
    ura ktc
    ura ktc
    Ровно
    На сколько я понял вас Mixail_Pl должно бить вот так
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Немного не так :)
    Геометрию я понял, посчитаю и нарисую как должно быть.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mixail_Pl, там участок до самой лестницы должен быть плоским монолитом.
    Так что ширина этого участка будет 400 + 560 = 960 мм.
    Так что не надо всю армировку засовывать в 400 мм.
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Там не нужно такой толстой плиты. Достаточно ребра по краю, где лестница опирается
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mixail_Pl, я про то, что ТС советует при остающемся расстоянии между рёбрами, существенно меньшим чем 1 м (в данном случае остаётся 41 см), делать это место сплошным монолитом, чтоб не мучаться и резать пенопласт.
  6. ura ktc
    ura ktc
    ura ktc
    Ровно
    Да по той стороне где лестница все понятно меня больше интересует та сторона где в пролет будет входить два ребра, как говорится я могу туда и рельсу железнодорожнюю всунуть лишьбы не помешала
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Добрый вечер ! А из пескобетона такие перекрытия делали ?
    Для тонкостенных конструкций к. м. к. самое то !
    И как заармировать перекрытие 6 на 6 метров ?
  8. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Я бы помучился и разрезал :) Там целых 250 литров бетона можно сэкономить и попутно снять лишние полтонны нагрузки...
    Вот я наваял на скорую руку, чертёж не сильно качественный - прошу прощения.
    Смысл вкратце таков - по расчёту достаточно с почти двукратным запасом в пролёте добавить две арматурины d12 снизу и на опорах две арматурины d12 сверху. По сечению основные арматурины размещаются по углам армопояса, дополнительные между ними. Рабочая арматура балок перекрытия должна доводится до края (за минусом защитного слоя) армопояса.
    Обязательна поперечная арматура (хомуты) как в балках рядом с армопоясом и внутри его, так и в армопоясе рядом с балками и рядом с опорами. Размещение хомутов сейчас уже делать не буду - спать хочу :hello:
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Можно и из пескобетона, но с учётом того, что одним и тем же бетоном и в идеале одновременно заливаются и плита и балки это будет не экономично. В пескобетоне больше цемента чем в обычном бетоне при той же прочности.
    Как заармировать перекрытие 6*6 смотрите в начале ветки. https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Mixail_Pl, я конечно считать не умею, но что-то меня (чисто субъективно) гложут сомнения:
    у Вас получилось балка В 210 мм х Ш 400 мм, 4 ф12 мм сверху, 4 ф12 мм снизу.
    А это даже слабее сдвоенного ребра по схеме 4 м пролёта - там В 210 мм х Ш 300 мм, 4 ф12 мм сверху, 6 ф12 мм снизу. :um::nono:
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Как ни странно, но получается именно так. При этом я не учитывал несущую способность сжатой арматуры - только растянутой.
    Я учитывал нагрузку от собственного веса и полезную нагрузку на перекрытие 300 кг/м2 (3кН/м2).
    Пролёт ведь всего три метра, а жёсткое закрепление существенно уменьшает усилия в пролёте. На пролёте в 4 метра и при шарнирном опирании момент будет почти в два раза больше. Отсюда и большая площадь сечения арматуры в том сдвоенном ребре
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Проверил ещё раз - всё правильно...
  13. ura ktc
    ura ktc
    ura ktc
    Ровно
    Mixail_Pl Не могу ваш чертеж открыть
    надеюсь на этот раз правильно
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ura ktc,
  15. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Чертёж в обычном ПДФ - должно открываться на любом компьютере...
    18 арматура Вам не нужна, если уж хотите подстраховаться - поставьте 16. Расположить дополнительную арматуру надо симметрично по сечению. По краям 12, а в центре 16. Арматура усиления располагается и сверху и снизу. Причём максимальный момент возникает на опорах, поэтому усиление обязательно на краях проёма и не менее метра в стороны от края проёма.
