1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. ura ktc
    ura ktc
    ura ktc
    Ровно
    Mixail_Pl Огромное спасибо, надеюсь правильно понял
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Да, теперь похоже
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Не забудьте про хомуты (поперечную арматуру) в местах сопряжения балок с перемычкой. В балке пустите их с шагом 150мм, можно из гладкой проволоки d5...6мм
  4. ura ktc
    ura ktc
    ura ktc
    Ровно
    Mixail_Pl планирую 6 мм, ну и сделаю как говорите 150 мм и еще раз спасибо
  5. Викт12345
    Викт12345
    Викт12345
    Адрес
    Здравствуйте, планирую залить ребристое перекрытие над первым и вторым этажами, как на картинке:
    - зеленым цветом обозначены монолитные колонны (400х400мм) и диафрагма (400 мм толщиной) первого и будущего второго этажа;
    - на них разом планирую залить сейсмопояс (400х400 мм - желтый цвет и зеленый) с интегрированным в него ребристым прекрытием (красный цвет - ребра перекрытия).
    Сложность в том, что у меня по периметру выносы (балконы) наружу на 1,5 м.
    Можно ли лить ребристое перекрытие в виде консоли 1,5 м?
    Очень нужна Ваша критика данного решения.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, при условии неразрывности верхней арматуры вверху над опорой (стеной, балкой, колонной).
    Но будут сложности с утеплением, а если не утеплить, то внутри зимой рёбра могут мокреть.
  7. Викт12345
    Викт12345
    Викт12345
    Адрес
    Прикрепил рисунок для пояснения каждого вопроса (на рисунке указан номер со стрелками для каждого вопроса):
    1. Имеет ли смысл укрепить ребра над опорами (балками) дополнительным поперечным прутом верхней арматуры длиной 3 м (по 1,5 м в каждую сторону от балки)?
    2. Какую несущую способность будет иметь 1,5 м ребристая консоль, при использовании схемы на пролет 5м?
    3. Ребристые консоли справа и слева получаются поперек основных ребер. Достаточно ли завести их внутрь на 1 м? Или лучше на 2 м (через 2 поперечных ребра завести внутрь)?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В зависимости от нагрузки на эти консоли, эт чё будет?
    А какую надо? Что там будет?
    Зависит от нагрузки на эти консоли и на перекрытие внутри.
  9. Викт12345
    Викт12345
    Викт12345
    Адрес
    Возможно, вместо балконов надумаю поставить стены на край консоли, поэтому хочу перестраховаться и предусмотреть несущую способность консолей 700 кг/м2 (300-400 кг стена +100 кг стяжка + 200-300 кг полезная нагрузка).
    Нужно будет делать доп расчеты консолей?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, обязательно, и не только их, Вам весь дом нужно просчитывать.
  11. Викт12345
    Викт12345
    Викт12345
    Адрес
    А у кого здесь можно заказать расчет перекрытия? Не бесплатно естественно.
  12. Викт12345
    Викт12345
    Викт12345
    Адрес
    Уже не актуально, нашел специалиста по расчету кессонных перекрытий.
    У меня еще сейсмика 9 баллов. Ребристые тут уступают кессонным из-за ребер только в одном направлении, где ребра в двух направлениях.
    Или меня вводят в заблуждение?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам весь дом считать нужно, а не тока перекрытие, в т. ч. и на сейсмику.
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Можно ли использовать на хомуты оттоженную арматуру?
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Доброе время суток. Цоколь кирпич. Надо ли будет армпояс усиливать арматурой (какой?) или достаточно сетки (какой?) при заливке перекрытия?
