1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    можно, ещё можно из гладкой отожжённой проволоки (d5...6 мм) гнуть.
  2. Stas_S
    Stas_S
    Stas_S
    Еще добавлю 5 копеек про эксплуатацию перекрытия
    Понадобилось мне сделать проем в перекрытии.
    Взял болгарку с алмазным диском-стал пилить
    3 стороны проема пролил, стал рушить висящую на 4-й стороне пластину.
    Задолбался)
    Выводы:
    1. Офигенно прочное перекрытие, даже вися на одной проволоке кусок железобетона килограмм 50-70
    2. Спокойно можно пилить болгаркой с алмазным диском если надо дыру крупную сделать в нем
    Еще раз рекомендую и Winder и другим адептам респект.
  3. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Приветствую. Буду строить цоколь монолит 15 см из несъемно-переставной опалубки), внутренние размеры7 на 8 м. по середине стена-арка 20 см ? делит цоколь пополам. У меня вопрос по перекрытию, Получается 2-а пролета 3.9 на 8 метров., как я понял применяю схему для 4-х метров. Стены первого этажа также монолит, мне перекытие 4 на 8 на всю стену опирать по периметру и связывать с ней, а также со стеной 1-го этажа? Подскажите еще, как сделать проем вдоль стены 90см на 1.5 м для входа с дома. или надо заказывать проект(? и можно ли ставить не несущие стены стены1  цоколь.jpg на такую плиту ?
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Правильно я понял, что плиту в моем случае можно залить за 2 раза по 7*4 м. вместе с балкой по периметру с опиранием (защемлением ?) на ширину стен 15см с выпусками вертикальной арматуры для связки монолитной стены первого этажа, а опирание на стену посередине 10см, т. к стена будет 20 см, или сделать уширение стены в верху до 30 см ? Внутренние перегородки лучше ставить по балкам, правильно ? Направьте пожалуйста на ответ, перекрытие.jpg стены 1 этаж..jpg форум, читал всю зиму). скоро котлован копать!, а как сделать вход с улицы, пока не определился, но этот и другие десятки вопросов с помощью форума надеюсь решить по ходу строительства), т. к с конструктивом и материалами дома определился, а вот с узлами нет, (.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
    Не нужно.
    Тока если они тяжёлые, из кирпича и т. п.
    Если проём вдоль рёбер, то просто между ними, ток для опоры лестницы балочку между 2х рёбер сделайте.
  6. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Надо ли и как (арматура или достаточно сетки?) армировать армпояс (входит в состав перекрытия) если перекрытие опирается на кирпич?
  7. Николай818
    Николай818
    Николай818
    Владивосток
    @Winder, подскажите, не могу найти в теме, какой должен быть размер арматурного каркаса и соответственно защитный слой для пролета 4 метра?
    На схеме есть только снизу 20, а сколько сбоку и сверху?
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Хотелось бы уточнить, насколько сильные нужны подпорки и с какой частотой при использовании в качестве опоры под ребра сочетание досок в виде буквы Т. DSCN7836.JPG
    Пролеты 4м и 3м.
    Каждая опора крепится к газобетону д500 ytong на опору для бруса. DSCN7837.JPG
    Двойное ребро обсуждали здесь https://www.forumhouse.ru/threads/229423/page-157#post-12438751
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2904583/
    Ребро на весь узкий контур держится на "лагах" с частотой в 1м. Нужны ли ему подпорки?
    Как сделали настил - ходили по нему спокойно, хотя ни одной подпорки еще нет. При моем весе в 100кг спокойно держит меня, но поскрипывают доски. Можно ли как-то просчитать несущую способность такой опалубки?
    Мне советовали на земле организовать что-то типа #. Доски уложить в двух направлениях плашмя. В местах пересечения ставится вертикальная опора под "лаги". Стоит ли так делать? У меня есть сомнения по моему грунту, на который мне необходимо опирать подпорки.
  9. Baxster
    Baxster
    Baxster
    я хомуты делаю размером 11х15см из 6 арматуры. Мне как-то отвечали, что 20 мм с каждой стороны должно быть до арматуры.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    также
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужны, не вздумайте без них заливать:flag:
  12. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Понял, буду делать опоры
    @Winder, Хотел уточнить, нужно ли усиливать крепления к стенам или так достаточно оставить?
    Болт 10х70 в специальном дюбеле для газобетона ну и саморезики по дереву. Сам газобетон лежит на фундаменте и не свисает в местах крепления
    И вопрос по сдвоенному ребру, достаточно ли его в данном конструктиве?
  13. Pentaxin
    Pentaxin
    Pentaxin
    Новороссийск
    Подскажите, все-же какую минимальную толщину между ребер можно залить если пролеты 3,5 метра, ребра по схеме на 4м, сетка ВР 5*100*100 верхняя и нижняя сплошняком без разрывов между ребер, толщина защитного слоя бетона для нижней сетки после укладки на стульчики (поставленных на куски фанеры) и просадки ПСБ 15 получилась примерно 12-15мм, между сетками трубы теплого пола 16мм. Нагрузка на перекрытие минимальная, местами думаю до 300 кг/м2. Просто мне важно максимально снизить толщину бетона для снижения инерционности теплого пола.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pentaxin,
  15. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Несущая способность такой опалубки меньше веса бетона, который будет залит в перекрытие. Ставьте подпорки, под подпорки положите доски что-бы увеличить площадь опоры, с грунтом ничего не случится. Если грунт слишком "мягкий", то перед тем как поставить подпорку утрамбуйте грунт в этом месте.
