1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    может балку на 4 см повыше сделать? Балка 19 см, перекрытие 6. Итого 25
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Не очень удобно из пенопласта такое делать. Плюс хомуты на перекрытие уже готовы, а они 15х11см, так что заново сейчас крутить уже не хочется под новый размер.
    Похоже придется пару сантиметров раствором подгоняться
    Тут сунулся искать ППС для формирования ребер, так мне говорят, что метровой ширины у них не бывает, только у пенопласта. Кто скажет, есть принципиальная разница у этих двух материалов? Плюс я хочу потом этот пенопласт/ППС пустить на эту самую плиту и сверху залить стяжку с теплыми полами. Родственники предположили, что как бы со временем пенопласт/ППС не продавился и стяжка не провалилась бы и т. п. Насколько живучий этот пенопласт/ППС 35й плотности?
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Про пенопласт описано в теме Полы по грунту. Сам хотел 35 марки, но дорого, почти сопаставимо с ЭППС. В проекте у меня, и в ФАКах под полы по грунту 25 с пенопласт. Есть расчет Михаила Судоргина, в котором прогиб/усадка пенопласта в пределах допустимого. Экструзию рекомендуют если грунтовые воды близко, т. к. пенопласт впитывает воду.
    По поводу высоты балки есть вариант срезать блоки.
  4. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Срезать блоки смысла уже нет. думаю, что сделаю подгон высоты именно раствором.
    Как я понял, есть 3 варианта пенопласта:
    1) просто пенопласт
    2) ППС (пенополистирол)
    3) ЭППС (экструдированный пенополистирол)
    так вот не совсем понимаю различия первого и второго для данной ситуации. Плюс при использовании именно между бетонным полом и стяжкой с ВТП.
    ЭППС - это для данного случая вообще смысла нет брать, т. к. его стоимость высока, а вот ППС и пенопласт вроде бы нормально по ценам.
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    пенопласт и пенополистирол одно и тоже. Различаются плотностью 15,25, 25 фасадный, 35 и т. д. Плотность определяется весом 1 куба пенопласта.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А внешний блок который 250 высотой ширины у вас какой используется? Не очень понятно про поставить 375 блок на 300. А доп опалубка и подливание бетона под внутреннюю стену это еще этап работы.
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3054375/
    по сути первый ряд положили шириной 50см, далее 30см - опалубка для перекрытия.
    Там, где на фото лежит инструмент - будет опираться перекрытие. Высота блока 25см, высота перекрытия 21см. Итого 7.5см блока стены будет размещаться на перекрытии, потому и надо делать подъем от перекрытия на 4 см.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Baxster, можете смело класть блок и без всякого там цемента, у Вас останется по полу канал 4х7,5 см в который можно или коммуникации заложить или потом при заливке пола и штукатурке стен заделать.
  10. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Все не осилил, пардон если было. Перегородку обязательно по ребру вести или достаточно соблюсти нагрузку в выбранном месте?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NickOmskiy, в ФАК загляните: нагрузочная способность перекрытия по рёбрам = 550 кг\м2, а между рёбрами = 800 кг\м2 !
  12. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    800 - потому что на два ребра вес распределяется?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NickOmskiy, нет - это диагноз конструктора данного перекрытия:
    1. несущая способность: #34, #156, #158, #226, #439, #493, #557, #781, #854, #34, #51, #161, #267, #312, #526, #692 , #855 (800кг\м2 меж. ребер), #894, #85, #127, #849, #1104, #1635,
    2. увел. несущей спос. до 800 кг\м2: #526, #692,
  14. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @NickOmskiy, заглядывайте иногда в ФАК! первый пост любой из тем. :hello:
