1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Толщина плиты между ребрами.
    Да легко всё раскрепляется.
    Попробовал изобразить схематично
    Зеленным основная опалубка, красным опалубка ребер, синим стойки, черным арматура.
    Для устойчивости между ребрами распорки.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Otard, 8 см. в том месте, где я пометил?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да.
  4. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    А между ребрами сверху опалубки нет? Если нет, то из ребер же раствор выбежит, если его вибрировать.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИвакинВ, сначала заливают перекрытие и несколько часов ждут. Если бетон М300-М350, то за 2-3 часа он схватится. А потом можно уже и ребра лить. Но тут боюсь с бетононасосом не получится, т. к. давление будет слишком мощное. Наверное колокольчик с воронкой искать надо будет.
    @Otard, а вы не в курсе, там перекрытие было в один слой армировано или в два?
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Армирование было в один слой.
    Ждать ничего не надо. Заливаются сначала ребра, вибрируются (без фанатизма), часть бетона, естественно, вытекает на плиту, потом доливаем между ребер.
  7. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Вопрос по сетке арматурной:
    Какие виды сетки можно использовать без доп ухищрений?
    5х100х100 из Вр1 проволоки
    6х150х150 из А/В500С
    6х200х200 из А/В500С
    8х200х200 из А/В500С
    ценник примерно одинаковый
    В моем случае схема многопролетная.
    Можно ли увеличить толщину плиты, на пару сантиметров без увеличения армирования?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Рекомендовано ТС, КАК минимум. Больше можно, но будет совсем неудобно.
    Да. Как раз так и делают, когда добавляют в перекрытие тёплый пол водяной.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @max68.2011, если увеличить толщину перекрытия, то нагрузка на ребра увеличится и снизится их несущая способность.
    Плиту с ребрами верх пару раз делал, но сначала делали плиту, а потом ребра. Что то мне кажется вариант, когда сначала ребра, а потом плита не пройдет.
    @Otard, а чем предлагаете ребра заливать? Вручную?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @a991ru, только учтите ещё один момент !: у рёбер = 550кг\м2, а между = 800кг\м2 ! и в общей сложности Вы ничего не потеряете! ИМХО. :um:
  11. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Вопрос как раз с увеличением ячейки у сетки и увеличение диаметра проволоки. ну и плюс при увеличении ячейки придется увеличивать толщину плиты.
    Плюс в моем случае мне не хватает 4см до высоты блока, т. е. можно попробовать на 2см увеличить ребро и на 2 см саму плиту и тем самым выйти в уровень блока.
    На базах есть карты 2х6м из 6мм и 8мм арматуры, вот и подумал, что стоит вместе с арматурой основной заказывать эти карты.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, ну если Вам будет не лень сетку волнами укладывать, то делайте вообще в одну сетку !
    1. в одну сетку: #1109, #1250, #293, #327, #331,
  13. Baxster
    Baxster
    Baxster
    я про одну сетку не говорю, а про все те же 2 сетки, т. к. карта 2м шириной и как обычно делится. 2 карты мне перекрывают 3 моих пролета и по сути одно ребро. Если гнуть, то боюсь где-нибудь ошибиться и сетка будет не в той части, где надо. Вязать/варить самостоятельно из 6мм арматуры можно, конечно, но не очень хочется, т. к. если на все перекрытие сразу в один слой, то на самом перекрытии варить будет опасно для пленки.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, только вязать, хоть верёвочками - потом они всё равно никакого участия в работе не принимают.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я просто вспоминаю как мы это делали 25 лет назад на большой стройке. Заливали бетоном с завода, доставка миксером, подавали краном в бадьях.
