1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Тема тут: https://www.forumhouse.ru/threads/238055/
  2. RLobasenko
    RLobasenko
    RLobasenko
    Калининград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста по устройству РП цоколя монолитного дома. Приложил схему планировки этажа.
    Несущие стены дома (рыжие на плане) расположены так, что пролеты не превышают 4.5, которые можно перекрыть РП с минимальным по сечению балками 150*150мм, кроме коридорного пролета длиной 6.35 (красная балка)
    В связи с эти четыре вопроса, пока:)
    1. Можно ли как-то компенсировать недостаточную высоту балки при сохранении допустимой нагрузки на таком пролете ее шириной или диаметром арматуры, чтобы сохранить общую высоту перекрытия 15см?
    2. Противоположный вопрос, какая должна быть высота балки и армирование (перемычки) между несущими стенами 1 и 2 (см рисунок), чтобы подпереть "красную балку" перекрытия и оставить ее как есть 150*150мм
    3. Как правильно выполнить выпуск арматуры стен в балки такого перекрытия (все несущие стены дома монолитные).
    4. Где-то в теме читал, что если балка опирается на стену, то нужно устраивать дополнительное армирование балки над стеной, физика очевидна, подскажите пожалуйста, каким должно быть это армирование.
    Спасибо
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не 15 см, а 21 см!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пока, превышают. Вот когда посчитаете балку красную, тогда превышать не будут, а она у Вас получится нехиленькая!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @RLobasenko, Вам проще всего расположить ребра вертикально, брать схему 4 м пролёта, возможно WINDER подскажет, как облегчить можно, или посмотрите в FAQе (снижение нагр. спос.).
    Ну и плюс надо балку считать между стенами 1 и 2.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем вообще эта красная балка?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так проще человеку, не вникая в тему - получается всё единообразно, но возникают трудности, о которых с ходу не задумываются!
  8. RLobasenko
    RLobasenko
    RLobasenko
    Калининград
    Да, речь конечно о 15 сантиметровом ребре, сам пол + 6 см без вопросов
    Вижу, что не понятно объяснил, уточню, ребра перекрытия расположены вертикально т. е. вдоль длинной стороны. Из всех ребер я нарисовал только одно (красное), то, которое держит потолок над длинным 6+ пролетом без поперечных несущих стен.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт всё ещё запутанней, выкладывайте планировки, всех этажей, и разрез дома.
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вроде все понятно.
    1. У человека все балки получаются не более 4,3 метра (они опираются на внутренние стенки помещений) он их не рисует т. к. какой у них будет размер ему понятен.
    2. Только одна балка у межэтажного перекрытия получается больше 6 метров (красная между наружней стеной и внутренней), вот он и спрашивает что делать. Можно ли одну балку оставить 6 метровую с таким же размерным профилем как у остальных или ее увеличивать.
    3. Так же у него присутствует возможность залить поперечную балку между двумя стенками вверху (2 метровую), вот он и спрашивает если так сделать, то получится что 6 метровая балка поделится на две балки 4 метра и 2 метра. Хватит ли данной меры что бы не увеличивать сечение красной балки более 15 см.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо прикинуть, скорей всего хватит 4х прутков 14мм арматуры, сечение ширина как у стены, а высота как у ребра, т. е. также как и над стенами. Заливать её одновременно с перекрытием. Для чего вообще этот разрыв в цоколе?
  12. RLobasenko
    RLobasenko
    RLobasenko
    Калининград
    Вау, @dronp, вы просто экстрасенс, спасибо:). Вариант поперечной балки между стенами 1 и 2 с сечением таким же как у ребра перекрытия меня бы вполне устроил. Только просьба уточнить по арматуре.
    это коридор в цоколе, над ним будет тоже коридор и гостинная на первом этаже, но на всякий случай несущую способность перекрытия хочу сохранить, мало ли захочется перегородку деревянную сдвинуть. Хочу сделать именно высокий разрыв, а не дверной проем, чтобы не ухудшать освещенность.
    Вопрос еще про выпуск арматуры в стены и армирование ребер перекрытия в месте опирания на стену.
    Сами внешние стены предполагаю армировать двумя сетками d12 с ячейкой 20*20, внутренние тоже два слоя наверное d6 и периметр d12
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова толщина этих стен (1,2)?
    В Вашем случае, просто сделайте выпуски конструктивно, ток для связи наружних стен и перекрытия. Добиватся жёсткого защемления рёбер смысла нет, ибо у Вас там маленькие пролёты примыкают к наружним стенам.
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если перемычку (вдоль 2-х метрового проема) опустить на 10-15 см освещенность это значительно не снизит, проем в дверь не превратит, а вот эстетически будет, ИМХО, только лучше- визуально отделит коридор от гостиной. Тогда и балка высотой 25-30 см и с 12мм армированием подойдет.
  15. RLobasenko
    RLobasenko
    RLobasenko
    Калининград
    Внутренние несущие стены планирую 150мм по крайней мере для цоколя, выше может сделаю 120мм не решил еще.
    . Возможно, когда дойду в Скетче до визуализации с географической привязкой, изучу, интересно.
