1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Dual, опирайте на несущую стену.
  2. Dual
    Dual
    Dual
    Семенов
    Мне нужна симметричная крыша, т. е. опора для конька не попадает на несущую стену.
    Хотя может в теме по стропильным системам подскажут как тут выкрутится
  3. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    @Winder, проясните - почитал faq от max (за что ему отдельное спасибо)
    у меня возникла путаница, то перекрытие на рассчитано 550 кг/м2, местами пишите что можно и 800,
    то кирпич не советуете, а иногда говорите что выдержит. Возможно я что-то не так понимаю, так как нет других рекомендаций кроме вашего авторитетного мнения - подскажите пожалуйста как мне поступить - перекрываю ростверк тисэ, ростверк насколько я понимаю по периметру и внутри будет играть роль ребра,
    смущающие меня следующее (проблемные места выделены красным цветом) - перегородки, камин и дымоход (шахта), как их лучше опирать - перегородки я могу подогнать под ребра, кроме поперечной, но что делать с камином и дымоходом? Камин находится как раз в том месте где пролет увеличивается на 600мм. Перегородки кирпич 120мм
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В целом 550, плита между рёбер - 800.
    Зависит от расположения и от того будет ли другая нагрузка в виде стяжки, например.
    Под камин с дымоходом нужно уширять ростверк и бурить там дополнительные столбы.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда или двигаете стену чтобы попадала или смещаете стойки относительно конька.
  6. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    последний вопрос -влияет ли на несущую способность диаметр арматуры сетки 10 на 10, примерно в какой пропорциональности, например если положить под перегородки
  7. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Осилил первую и половину второй части. Созрел для того чтобы задать вопрос уважаемому товарищу Winder-у! Дай бог ему здоровья за его благое дело!
    Исходные данные:
    УШП и первый этаж готовы!
    Несколько фотографий стен первого этажа...прикладываю к посту!
    Ссылка на отчёт по фундаменту...https://www.forumhouse.ru/threads/170992/
    делать планирую всё как рекомендовано в первом посте этой темы за исключением сетки... сетки нет поэтому буду использовать 6м прутки арматуры деаметром 6мм. Планирую два слоя сплошной сетки по всей площади перекрытия. Что скажете на это?
    Вопросы по моему конструктиву:
    1. Интересуют правильно ли я расположил балки особенно интерисуют балки выделенные жёлтым цветом. В пристройке три желтые балки опираются с одной стороны на нескщей стене с другой лежат на железобетонной балке 30см на 30см с 8-ю прутками 12 арматуры интиресует надежность в этом месте?
    2. Интересует одиночная жёлтая балка. Она с двух сторон будет опиратся на стены 150мм из газобетона (фундамент под этими стенами усилен так что можно считать их нисущими) но всё бы ничего если бы не дверные проёмы в этих стенах (на фото видно). По мимо этого на балку будет опираться массивная деревянная лестница. Нужно ли эту балку усиливать как то? (планировал балки для 4м)
    Общие вопросы:
    1. Необходимо ли прокладывать между стеной и армопоясом гидроизоляцию в виде руберойда (идея была защитить стены при заливке от подтёков) или армопояс должен схватится со стеной?
    2. Как осуществлять кладку если крайние узкие блоки которые являются опалубкой будут выпирать на 2 - 2,5см.
    3. Как осуществлять крепление каркасов подвесного потолка к перекрытию. Закладывать шпильки или можно потом перфаратором и дюбелями? В каких местах крепить?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рёбра нужно усиливать, а не сетку.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сетку можно из 6ки в один слой, тока её тогда нужно волнами меж рёбер укладывать, на ребром ближе к верху, меж рёбер ближе к низу.
    Нормально.
    Если эта балка считалась на нагрузку от перекрытия и стены сверху то надёжно.
    150мм мало толщины стены для несущей, из-за устойчивости, лучше на них не опирать, всё выдержит и так.
    Не нужно.
    Перфоратором сбоку в рёбра выше нижнего армирования, эт примерно выше 5см от низа ребра.
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Представители Ytong говорили мне, что минимальная ширина несущей стены 250мм. Все, что меньше - перегородки.
  11. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Уважаемый @Winder,подскажите:
    1. Возможно ли применение теплого пола в перекрытии с применением в одну сетку 5х100х100?
    2. Если да, то как правильно расположить трубу ТП над сеткой в месте прижима сетки (между ребрами) также как и сетку волной или постараться кинуть ровно?
    3. я схему нарисовал как я это понимаю, посмотрите правильно или нет?
    4. меня смущает что при толщине плиты в 80мм волна сетки будет всего 10 мм. - Не мало или?
    5. Может увеличить толщину плиты еще на 10 мм? тем самым волна сетки будет 20мм.
    Заранее Спасибо Вам!
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не парьтесь, все выдумано до вас. Вариант "Г" https://www.stroy.md/rus/article/52/
    Рис. 85 (б) http://townevolution.ru/books/item/f00/s00/z0000022/st017.shtml
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @zarivir83, за чем вам отдельная стяжка для ТП. Плохо читали ФАК. Увеличьте толщину плиты на 2 см и заливайте ТП в перекрытие. Экономия на лицо.
    По армированию у вас 2 сетки - это принципиально?
    По креплению потолка - как думаете, сильно скажется на состояние ребра ваше 6 мм отверстие с шагом в 600 мм, глубиною в 5-7 см? Сверлить желательно не попадая пруты арматуры (устанете сверлить даже перфоратором.)
    Если сильно беспокоитесь за ребро - сделайте его сдвоенным или увеличьте диаметр арматуры на следующий (для особо боящихся - через следующий) диаметр. Однако в свету у вас там менее 3-х метров? Опора ребра не на другие ребра, а на стены, да еще лестница деревянная - ИМХО, криминала вообще не вижу.
  14. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Юрга, Кемеровская область
    Я вас категорически приветствую!
    Вопрос к ТС. Сетку 5 мм не удалось найти, а вот 4 мм нашел. Пролет у меня 3,8 м. Вы говорили, что для малых пролетов допустимо её использовать, но лучше усилить.
    Усиливать буду 8 мм арматурой, вопрос в том, как её располагать и с какой частотой. Вариант А или Б, или же и вдоль и поперёк класть дополнительные прутки.
    Большое спасибо за ответ.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ValentM, #210, #378, #437
    Там в ФАКе еще есть - сами посмотрите: 34 пунктик. :um:
