1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Юрга, Кемеровская область
    Тогда уточню, сетка есть только 4 мм, ячейка 100 на 100 мм. Усиливать вдоль рёбер или поперёк, или и вдоль и поперёк. ФАК читал, точного ответа не нашёл.
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Точного сообдения не найду, но суть в том, что если схема на один пролет - можно использовать 4мм сетку без зазрения совести. Если же 2 пролета и более, то надо усиливать верхнее армирование ребер одним прутком на 1/4 пролета в каждую сторону
  3. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Кстати в продаже под 5мм сеткой продают реальный диаметр 4.5мм. Это нормально к использованию? Или тоже стоит усиливать?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ValentM, конкретно про усиление прутком помню, но сам не делал и поэтому точно сказать не могу! В ФАКе может быть и не отмечен конкретно этот вопрос, потому как поднимался всего пару раз, а вот в темах так с ходу найти практически нереально - если только ТС ответит или тот, кто сам делал.
    Как Вы понимаете всей инфы не упомнишь...:(
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, чисто ИМХО: хотите перестраховаться - усиливайте, но мне кажется - просто получите чуть меньше нагрузочную способность между рёбер, не 800, а чуть меньше. :um:
  6. ValentM
    ValentM
    ValentM
    а под 4 мм могут и 3,5. Вот поэтому и интересуюсь.
    Так и я про то, ФАК и темы курю уже давно, но вот никак найти не могу. Подождем ТС. Он вроде земляк.
    Просто в субботу хочу сетку купить и чтоб второй раз за доставку не платить, сразу арматуры подкупить. В Кемерово пятёрку сетку нашел, но доставка от 4 тысяч начинается. Овчинка выделки не стоит, короче. На эти деньги лучше усилить.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ValentM, уж извините, но ФАК поддерживаю один :|:, в свободное время, никто не помогает :(.
    А в темах уже более 7000 постов...
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Так может сразу проще из 6мм арматуры связать самому сетку с ячейкой 150х150мм?
  9. ValentM
    ValentM
    ValentM
    Так, чтоб её (арматуру 6 мм) купить, надо в Кемерово ехать, а у меня на месте от 8 мм и выше только купить можно.
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    вон мне тоже, доставка сетки в 3.5к обойдется. думаю, может сразу на 2 перекрытия заказать одним махом. а то дважды за доставку платить тоже не очень экономично
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3,5 точно мало будет, если однопролётное перекрытие то просто усильте поперёк рёбер с шагом 200мм, по центру меж сеток. Если перекрытие 2х и более пролётное неразрезное, то ещё в рёбра к верхней арматуре над средними несущими стенами нужно добавить по одному прутку, длинной, чтобы от стены они торчали в пролёт на 1/4пролёта.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Заказывал себе сетку Вр1 #100 диам 5 мм, везут только под заказ картами по 6х2 м, 87 р/м2, доставка до участка обошлась 1200 руб, на базе грузили они сами кранбалкой, разгружал 20 сеток с водителем я сам, в легкую. Дал ему пару сотен на чай, хотя он этого с меня не требовал.
  13. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Ну я контору нашел с 77р за метр. посоветовали вместо 2х6м взять 2х3, т. к. доставка дешевле, но доставка на 80км газелькой вышла на 3500. Пока только одну контору прозвонил, так что посмотрим, может другая контора чего еще скажет хорошего.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда на такое перекрытие есть нагрузка (люди, мебель, еще этаж, кровля и т. д.), то оно выгодно. Но вот в моем варианте, когда дом одноэтажный и очень большого размера, а на кровле только утеплитель и холодный чердак, похоже самым выгодным вариантом окажутся плиты ПНО на армопоясе. Но если все таки ребристое перекрытие окажется дешевле (еще надо все просчитать окончательно) и я его сделаю, то в теме обязательно отпишусь с фотографиями. :hello:
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @a991ru, нет, для чердачного нет смысла так заморачиваться. Я бы даже на ПНО сильно косился бы с сомнением...
