1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Baxster
    Baxster
    Baxster
    я под свое перекрытие считал плиты. получалось, что сами плиты на 20 тысяч дешевле, чем полностью перекрытие ребристое. А уж если еще и армопояс делать (здесь же он встроен в перекрытие) то выходят плиты ввообще дороже, но у плит есть огромное преимущество: все делается за один день. т. е. с утра не было перекрытие, а в обед или вечером уже все готово.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Плиты не делаются за один день, т. к. армопояс под них делать надо, а это как минимум 3-5 дней + технологический перерыв перед укладкой плит перекрытия. Просто когда на такое перекрытие есть нагрузка, то его есть смысл делать.
    Я вот под плиты ПНО хочу сделать несущие стены внутри дома толщиной 20 см. из блоков М50, а сверху армопояс, а меня все отговаривают. Говорят, что так не делают. :)] Так что тут как всегда: если в одном месте убудет, значит в другом прибудет, поэтому нужен расчет :hello:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, но к плитам нужно еще прибавить работу крана, монтажников, зачастую не у всех получается четко по плитам, а значит есть монолитные участки. К тому же плиты это все равно сборное перекрытие. Посмотрите блог Путь домой Саши Терехова, где он сравнивает разные типы перекрытий.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Во-во ! А еще потом добавить заделку швов, стяжку и т. п. :um:
  5. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Именно поэтому я и выбрал данный тип перекрытия, что не хочу морочаться с краном и т. п., но похоже придется заказывать бетононасос или кучу таджиков для быстрого растаскивания бетона по перекрытию
  6. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это правильней будет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Увеличиваете толщину на 20мм трубы кладёте между нижней и верхней сеткой, см. стандартную схему.
  9. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Поясните плиз, т. е. если делать в одну сетку, то только без теплого пола? Теплый пол применим только с двумя сетками?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В отдельной стяжке.
  11. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Правильнее то правильнее, но у меня это перекрытие в качестве пола первого этажа, потому можно лить непосредственно с миксера. Проконсультируюсь еще со знакомым миксеристом. не хочется для этого перекрытия бетононасос заказывать
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, во -первых в МО есть ещё с транспортёрной лентой.
    А во-вторых длинные самопальные лотки никто не отменял (сам лил в том году подошву фундамента с миксера и лотки 6-и метровые, остальное (почти на 20 м) растягивали лопатами вчетвером: я, Громозека, хозяин стройки и его супруга !
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если можно подъехать с 2х противоположных сторон, то миксером запросто, особенно если миксер с длинным лотком.
  14. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Гнуть сижком сложно! А что если над ребрами сделать как по технологии в два слоя (прутки нарезать проще чем гнуть детали). Да и сетку делать не 100 на 100 а 125 на 125.
    Стены сверху не будет! На втором этаже комнаты такие же как и на первом.
    Не опирать это значит должен быть зазор? или как я что то не понял...
  15. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Хочется сделать лучше звцкоизоляцию и балки при этом не прядать а задикорировать!
    Пока не решил как делать вот изучаю вопрос! Но 5км 6мм арматуры уже давно ждет моего решения!
    тут люди утверждают что на эти стены опирать нельзя...150мм не могут быть несущими из за низкой устойчивости
