1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Именно, вы же и Мазератти и БелАЗ называете общим словом Автомобиль.
    А вот теперь и расскажите - какой из пенополистиролов вы имели ввиду, называя ППС. ЭППС35 или ПСБ35
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Примерно 10000 кг/м2
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Но это с 10% сжатием, т. е. если толщина 50мм, то получаем итоговый размер 45 мм.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А далее можно прикинуть какой процент сжатия при 550 кг/м2. Примерно 0,6% - это 0,3мм. Но это в теории.
  5. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Прошу прощения, если плохо выразился.
    Есть ППС (ПСБ), а есть ЭППС. Вроде бы везде именно так и называют все этот матариал.
    А почему же тогда не рекомендуют использовать 15ю плотность? ведь она тоже немалый вес может выдержать.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Два месяца назад брал ЭППС-35 50 мм УРСА по 3550 руб\м3
    Подкорректировал.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Уверены что видели это название в ГОСТе или еще каких документах?
    Можно, у меня котельная залита на ПСБ-15. Однако тогда его там и похоронить стоит - вынуть его, не разрушив, несколько проблематично. Из минусов - почаще стоит ставить стульчики и при его укладке постараться, что бы напором ветра его не поломало, относится к 50 мм плите 2х1 метр.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Для опалубки если, то продавливается, когда ходишь по ней ногами.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Чем меньше плотность тем меньше параметр сжатия. Ну и когда будете заливать, то обязательно будете ходить по сетке, а давление от вашей массы будет передаваться на стульчики и продавливать. У меня таких моментов полно и на 25-м.
  10. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Псб-35 не продавливается...проверено при заливке ушп:super:
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Да кстати, общался с одним знакомым, он когда то занимался продажей ПСБ и ЭППС. Так он рассказывал, что на самом деле, к примеру, обычный ПСБ-25 не имеет заявленную плотность, она гораздо меньше, это допускается нормативными документами. Все работают на минимум. А фасадный стараются делать в соответствии и то плотность варьируется в пределах 20-22.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Andrik086, согласно ГОСТ 15588-86
    Плотность, кг/куб.м
    15 До 15
    25 От 15,1 до 25,0
    35 От 25,1 до 35,0
    50 От 35,1 до 50,0
    Следовательно ПСБ-25 может иметь плотность 15.5 кг/м3 на вполне законных основаниях.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я про это и говорю.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Наименование показателя, ед. измерения Норма показателя для плит ПСБ-С марок
    25Ф
    Плотность кг/м3, в пределах: 16,2-25,0
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Baxster, в этом году делал фундамент и под монолитное защемленное перекрытие использовал 20 см. ПСБ-15. Чтобы по нему можно было ходить, сверху него клал 2 см. ЭППС, иначе ходить нереально. Плотность 7 кг/м3. https://www.forumhouse.ru/useralbums/11759/view
    Если плотность будет меньше 15-20 кг/м3, то будет конкретно продавливаться при хождении.
