1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    О том, что производители соблюдают ГОСТ?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня ПСБ-15 был КНАУФ - держал меня легко и не принужденно, плотность 14 кг/м3, я не проваливался, но ветер, цуко, задрал.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Значит при покупке пенопласта надо обязательно проверять плотность, раз она пляшет в таких пределах.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    При чем надо заметить весьма на законных основаниях)
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я вот про это и говорю, что на законных основаниях держат нижний предел допуска :aga:. Экономия на сырье.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если учесть, что окромя ГОСТа пенопласт делают ещё и по ТУ... всегда выясняйте реальную плотность и ориентируйтесь именно на неё:flag:
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Разброс плотностей в одной марке плит второстепенен. Основные характеристики - прочность, теплопроводность, влагопоглощение, горючесть. И пляска плотностей на минимальных показателях остальных хар-к отражаться не должна.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне нужен был самый слабый ПСБ из всех возможных, так что в моей ситуации, такая низкая плотность была запрограммирована. Что касается других характеристик, то на мой взгляд они находятся в определенной зависимости от плотности ПСБ. ИМХО.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как раз в данной теме плотность на первом месте.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    П 2.6. При несоответствии плит хотя бы одному из требований для данной марки, кроме плотности, они должны быть отнесены к марке с меньшей плотностью.
    Другими словами зная только плотность плиты вы не знаете о ней ничего.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отчего ж, прочность зависит от плотности напрямую, плотность, при этом, легко проверить, можно прям при покупке, достаточно рулетки и электронных кухонных весов.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, если перегородка возводится до того как перекрытие нагруженно, оставляете зазор, который после загрузки перекрытия заделываете.
  13. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Отписали из той же фирмы:
    @Andrik086, Вы по какой цене брали свой фасадный? такой плотности мне хватит для заливки перекрытия и потом пустить под стяжку?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, ток именно фасадный нет смысла брать, его выдерживают несколько дней, поэтому он дороже, купите без буквы Ф, такой же реальной плотности.
  15. Baxster
    Baxster
    Baxster
    т. е. купить ПСБ-С-35 с плотностью 25?
