1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Реальной плотностью 15-20кг/м3, в не зависимости какие цифры в названии, плотность выбирается от конструкции пола, нагрузки на него. Если пол по грунту и перегородки ставятся на пол, то тогда 19-20, если стяжка на перекрытии или черновом полу, а перегородки не ставятся на эту стяжку, тогда можно 15-16.
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Спасибо за развернутый ответ. я думаю делать так:
    Залью перекрытия и заведу дом под крышу;
    Потом поставлю все перегородки на свои места;
    Потом ППС;
    И только потом стяжку с ВТП.
    Из всего вышесказанного делаю вывод, что если брать ППС с реальной плотностью порядка 16-17, то он пойдет и на формирование ребер перекрытия и потом под стяжку и всю нагрузку (500кг/м2) будет спокойно держать. Я правильно понимаю?
  3. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Я когда покупал ППС брал с собой эл. бизмен и взвешивал лист, путем не хитрых действий с калькулятором получал реальную плотность. Вот интересно в эту минуту наблюдать за продавцами...
    У нас 25 марка порой имеет плотность 10-11 кг/м.куб.
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    20150522_172405.jpg Готовлюсь потихоньку.
    Купил пенопласт 25 с. Осталось поставить подпорки, арматурный каркас и сетку. Кстати по арматурный каркас тоже пнд 32 можно вместо стульчиков?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Запросто.
    Не совсем, в эти 500кг/м2, входит нагрузка от перегородок, а на пенопласт, в таком случае, реально приходится 125кг/м2 от стяжки + 150кг/м2 нормативной жилой нагрузки: мебель, люди. а нагрузка от перегородок ложится непосредственно на перекрытие, ведь пенопласт лежит просто рядом.
  6. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    Добрый день! давно слежу за темой, проштудировал Фак, есть несколько вопросов не понятных для меня, просьба помочь. Есть монолитный фундамент толщиной 0,4м. Требуется залить не защемленное ребристое перекрытие размером 6х10,4. Опирание на 4 стены по 15 см с каждой стороны, прикрепил схему с размерами, в перекрытии будет проем на который будут опираться 2 монолитные лестницы (указано желтым), я раскидал ребра (указано синим) армирование по расчету Winder. Красным цветом указал сдвоенные ребра шириной 0,4м на них возможно будет перегородка в 0,5 кирпича. Закуплена арматура 14мм и 8 - на хомуты и сетка 5х100х100 картами 2х6.
    1) как проармировать балку которая розовым цветом
    2) как правильно залить (толщина и армирование) площади которая указана зеленым цветом
    3) площадь которая бирюзовым цветом не надо еще разделить на две части параллельно основным ребрам? Тем самым добавить ребро? если да то с каким армированием
    4) последний тупой вопрос - ребра которые полностью лежат на стенах (указаны светло-зеленым) армируются двумя нитками вверху и внизу? или которые параллельно основным ребрам армировать как по расчету т. е. в 6 ниток 14арматуры?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как двойное ребро по схеме 4 м.
    :um:Самое простое - оставить там второй свет.
    Либо ждите ответа ТС.
    Можете поискать ещё по темам, в частности у Тигры полосатой был очень похожий вылет (поищите по её постам через фильтр, в какой теме правда не помню... Либо в её темах:
    Дом из ГБ 10х10 в 2 этажа на висячем ростверке с балконом, плюс гараж и терраса в Сибири-2
    или в первой)
    Надо. И ещё и ребро там, параллельно основным с армированием по схеме 4 м.
    Всё светло-зелёное, лежащее на несущих стенах, армируется всего в две нитки !
    Только армопояс должен быть замкнутым, т. е. напротив лестницы он тоже должен быть!
  8. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    Спасибо, подождем ТС, а пока его нет, то поищу у Тигры. По армопоясу - не получится замкнутый сделать, т. к. напротив лестницы выход. Если быть точным то это разворотная площадка которая находится ниже планируемого ребристого на 0,8 метра. напротив лестничной площадки идет одна лестница ниже (в подвал) проем под нее 1,8 м, и вторая на ребристое перекрытие проем под нее 1,2м.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Юрий2702777, вид сбоку дайте.
  10. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    Извиняюсь, прикрепил
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Юрий2702777, т. е. приблизитетьно вот так?
    И эта передняя стена монолит прямо до перекрытия?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    [QUOTE="Baxster, post]@Andrik086[/USER], Вы по какой цене брали свой фасадный? такой плотности мне хватит для заливки перекрытия и потом пустить под стяжку?[/QUOTE]
    2300 за куб, было это почти год назад. Брал 10м3 попадались листы разной плотности, но отличия не значительны. Как сказал знакомый у которого брал плотность была в районе 20-22.
  13. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Добрый день коллеги, все перечитал, изучил, может что пропустил, нарисовал.
    Скажите пожалуйста правильно или нет. (Схема один пролет 7м Winder)
    Гараж на 2 авто. Плоская кровля. Гаражные ворота 6 м. Фундамент -плита. стена ГБД500-600 = 300мм.
    Прилагаю свои наброски.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lavhouse, надо бы в виде рисунков, чтоб без промежуточной загрузки - не у всех есть быстрый и безлимитный и-нет.
  15. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Вид-в-3Д---Лист---4.jpg Вид-в-плане---Лист---1.jpg Вид-Разрез-Ворота---Лист---2.jpg Вид-разрез-РП---Лист---3.jpg
    ок понял, исправлю
