1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lavhouse, Вас интересует именно
    насколько я понял?
  2. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Плоская как факт. получается. Никаких вторых этажей не будет и многоскатной кровли тоже.
    Но в общем да, плоская кровля накладывает свои ограничения.
    Меня еще интересует балка над воротами. Высота получается 600 мм на 200 мм. Правильно так или нет? планирую заливать за один раз.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не пойму какие? У Вас вроде тут всё абсолютно элементарно: берёте схему от 7 м пролёта и ваяете.
    Или может я чего не вижу?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете раздельно, можете вместе - как Вам удобнее.
    Только такой вопрос: из чего стены ? 200 мм ?
  5. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Ну мало ли может что упустил.
    Меня больше интересует балка над воротами. Высота получается 600 мм на 200 мм. Правильно так или нет? планирую заливать за один раз. И армировка получается в три уровня: нижний 4, средний 3 верхний 2 прутка.
  6. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Стены не решил пока, но склоняюсь газобетон Д500 или 600. 300 мм толщина стены
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это уже лучше.
    @Lavhouse, не мучайтесь - берёте армировку от схемы 7 м, просто высоту ребра увеличиваете и всё ! Это в том случае, если будете лить за одно с перекрытием.
  8. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    @max68.2011, Спасибо.
    И еще финальный вопрос и фсё. 60мм перекрытия для плоской крови достаточно?
    550 кг нагрузки - 180 кг снега, ветровой нагрузки нет, остается 370 кг нагрузки. По расчету достаточно. А на практике?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lavhouse, теме более 4-х лет. Довольно много форумчан за это время построилось. Есть даже один, который построился до создания темы.
    Пока отрицательных отзывов не было, только положительные!
  10. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Спасибо за быстрые ответы. Мои вопросы исчерпались. Начну строку.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Lavhouse, тут, кстати, несколько страниц назад было про разуклонку - может и Вам надо? В ФАКе тоже уже отмечено.
  12. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    конечно надо, поищем, зачем велосипед изобретать. Про разуклонку у меня не сделанный выбор, сразу бетоном или потом как обычно. пока читаю опыт других.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот
    1. плоская кровля, разуклонка: #1847, #2559, #2569,
  14. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    я немного подправил Ваш рисунок, посмотрите понятно?
  15. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    В месте лестничного проема, монолит не до самого перекрытия, выложено полнотелым кирпичом 4 ряда, и сверху подлито до единого уровня, могу фото прикрепить как выполнено
