1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Понятно.
    Стена -то монолит?
    Уже прочёл.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Юрий2702777, я бы перестраховался и сделал так (см. рисунок) - завёл обе нитки с армопояса в рёбра около лестницы и пару ниток из поперечного ребра тоже в рёбра около лестницы. :um:
    Хотя там может и хватит того, что даёт нахлёст сетки на армопояс, но точно сможет ответить только ТС.
  3. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    Спасибо, думаю лучше перестрахуюсь добавлю по паре и заведу как Вы показали, если ТС промолчит значит будет достаточно?
    А в плане темного зеленого участка нельзя ли сделать так, т. е окантовать ребрами, завести арматуру в соседние ребра, как показал на рис.
    На бирюзовом правильно я черным указал ребро где добавить?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это на первом Вашем рис?
  5. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    Сорри, забыл рисунок прикрепить
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Юрий2702777, по поводу угла на лестнице, вот у Тигры с этого поста #989 и далее по теме здесь и в её теме
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это правильно.
    Предидущий мой пост смотрите.
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    В одном контуре сделал подпорки. В данном контуре 20см слой песка, который засыпали по осени. Ходить по песку не реально - засасывает. В субботу, когда закидывал доски и начинал по ним ходить и прыгать для трамбовки - одну доску полностью засосало, остальные не очень. Принято было решение добавить еще по одной 6м доске. Я прыгал на этих досках - они больше не проседают и не пружинят. Стойки мертво стоят. Стойка заготавливалась на 5мм больше, чем показывала рулетка. Доски внизу скреплены на саморезы сверху вниз. Стойка внизу закреплена на уголок монтажный 40х40х40х2мм, а сверху на пластину 60х120х2мм.
    Стоит ли добавлять доски параллельно 6м доскам?
    С остальными контурами будет легче, т. к. там глина сплошняком и, возможно, будет достаточно делать "лапы" ("подушки") непосредственно под стойками
    Плюс есть мысли из дюймовки размером метр сделать диагонали от стоек до нижней части буквы Т в "лагах", на которых лежит настил, чтобы частично снять нагрузку с креплений, которые в бок упираются. Если не ясно выразился - дорисую.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Baxster, Вы зря по диагонали доски сделали, крайние стойки могут выгнутся под нагрузкой и потерять устойчивость. Нужно горизонтально в два ряда с упором в стены.
  11. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Уважаемый @Winder, подскажите:
    1. При монолитных стенах верхнего этажа, опирание ребер перекрытия на 300мм при пролете 6,55м - нормально? Армопояс 300х300 (на который опираются ребра) заливается за раз с перекрытием, под ним фбс.
    2. Сетку нижнюю, при скосах ПСБ по 20мм, на ребра можно завести всего по 50мм на каждое?
    Крайний пруток сетки, по длиной стороне, будет идти практически по краю ребра, поперечные прутки заходят по 50мм в ребро с каждой стороны.
    Сетка 2,2х6м режу пополам по 1,1м.
    Спасибо!
  12. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Будьте внимательны!
    При изготовлении Опалубки под перекрытие измерьте ширину ПСБ !
    У меня ширина составляет 0,985-0,99м
    Т. е если идти с шагом в 1,15м по осям то к 10-му ребру получится смешение относительно Опалубки порядка 10см...т.е. ось монолитного ребра не будет совпадать с ребром доски Опалубки.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сколько хотите столько и делайте.
    Достаточно довести до боковой плоскости ребра (скос не считаю).
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Просто ТС говорил, что защемление на больших пролетах не очень хорошо, что стена верх идущая сминается, но для Ж/б стен вроде не кретично.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @SportMan, после этого был просчёт и ТС разрешил любое опирание, даже с консолью наружу (как у меня) .
