1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда ширина 150мм, высота 150мм+60мм сверху, т. е. как ребро, армирование 2х14мм вверху и внизу, поперечная арматура тока почаще, с шагом 100мм. И ещё важно, чтобы верхняя арматура была шире проёма минимум на 700мм в каждую сторону.
  2. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день. Всех с наступающим Новым Годом!
    Являясь так называемым самостройщиком сейчас стою перед выбором типа перекрытия 1этж/жилая мансарда, сам склоняюсь к ребристому монолиту, но плитой вниз а ребрами вверх. Для расчета балок возможно взять разработки уважаемого Winder, ну а плюсы - ровный потолок 1 этажа и достойная межэтажная шумоизоляция. Пол второго этажа возможен как по стяжке так и устройство деревянного пола по лагам опирающимся на ж/б балки перекрытия. Чертеж по другому приложить не получилось, извиняюсь.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Aky70, почитайте темы, вопрос несколько раз поднимался, но предлагавшие так ни на что и не решились !
    Во всяком случае продолжения не было.
    Если кратко - то это практически нереально.
  4. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    Уважаемый Winder такой вопрос!
    в начале темы в картинках все есть и спасибо за картинки. это большая экономия сил, денег и времени.
    собственно вопрос вот в чем:
    какой бы не был пролет (у меня есть пролет 5,5м и 7м) толщина перекрытия только 60мм. для звукоизоляции можно сверху положить эппс10см (эппс в доме не хочу это к примеру) и стяжку или теплый пол?
    вроде такого еще не обсуждали.
    спасибо за ранее.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Работать не будет.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теплый пол с ЭППС сверху ребристого перекрытия плохой звукоизолятор.
    Но большую часть звуков частично погасит. Что говорят на втором этаже слышно не будет.
    полную звукоизоляцию делайте снизу по подвесному потолку.
  8. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    понял.
    ак и планировалось. эппс (или что то другое) внизу а ТП на плите.
    толщину перекрытия (60мм) нужно увеличить на 2см?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    спасибо max68.2011. как раз читаю то что Вы мне отправили. там все в разных местах но доступно и понятно.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pasadoma, я ничего не отправлял, данный файл, подборка ссылок на сообщения в темах по ребристому монолиту, всегда лежит в одном месте (https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU), и потихонечку, по мере пополнения тем, пополняется дополнительными ссылками!
  12. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    Ну не так выразился... это как раз читаю.
  13. Pasadoma
    Pasadoma
    Pasadoma
    @max68.2011, @Winder, как специалистам вопрос такой:
    есть ли ссылки где могу посмотреть пролет на 9м и на 10,5м?
    (две большие комнаты 9м*8м / 10,5м*8,5м - комнаты типа буква Г)
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Тему не читал.
    Скажите, не совсем по теме, но все же. Для обычного монолитного перекрытия около 15 см с пролетами 4.2 и 4.5м хватит ли для опалубки обычной фанеры 12мм и как часто нужны столбы-упоры под нее, просто если брать фанеру 18-20 мм, то ума не приложу куда ее потом девать (около 100м2), а эта, 12мм, мне пригодится.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
