1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Winder, высота стоек всего 2 метра. На каком уровне делать горизонтальные ряды? И как определить, в какую из стен упирать данную доску? А то одну доску в одну стенку упереть, а вторую в другую, но они на разных высотах и может так получиться, что доска начнет выгибаться в противоположные стороны от стен, в которые упираем.
    Или эти упоры одновременно держат от изгибов? Думаю одну разместить на высоте метра, а вторую на высоте 1.5 метра от земли. Или стоит наоборот пониже? В других контурах у меня стойки будут высотой максимум 1.5 метра, а то и метр. Там тоже делать по 2 упора?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Примерно равномерно по высоте раскидать.
    У Вас высота стоек небольшая, можно вообще не упирать в стены, а вообще лучше с обоих сторон.
    До 1,5м можно вообще без горизонтальных связей. Стойки кстати нужно по уровню, вертикально ставить.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно чтобы, как минимум крайняя поперечная проволока зашла за край ребра.
  4. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Т. е. по сути 4 доски использовать? На каждом уровне из двух чтобы сделать опору в 2 стены?
    На такой высоте не прогнется уже доска? Думаю, хотя бы одну поперечину пустить в середине высоты.
    это естественно, правда я на глаз выставлял уровень. Надо будет проверить тогда нивелиром. "лапы" делал по отвесу, соответственно и стойки крепились к середине "лапы".
  5. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @Baxster, потом фотку приложите, как сделали.
  6. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Winder, Еще вопрос, что изменится, если увеличить высоту ребра с 15см до 17см (добавить 2 см ППС, у которого можно будет срезать диагональ и не портить листы 5см) и высоту плиты с 6 см до 8см (чтобы довести общую высоту до 25 см - высота блока ГБ) не меняя схемы армирования (разве что сетки растянуть по высоте плиты)?
    Хомуты у меня уже готовы: 15х11 см по наружней стороне. Если использовать подставки 2см, то верх хомутов будет находиться в одной высоте в пенопластом и сетка не очень хорошо будет размещаться на ребрах. Возможно стоит увеличить защитный слой бетона до 3-4 сантиметров в ребрах?
    https://www.yaplakal.com/forum2/topic908163.html - тут человек использовал по одной связи на уровне.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Высота ребра добавляет жёсткости и прочности, но если поднять каркас, то это увеличение уменьшится, скорей всего в итоге практически тож самое будет.
    Зависит от длинны досок и расстояния меж стен.
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Всем привет!
    Сегодня мои строители мне весь мозг вынесли что на любой фундаменте (УШП, ленточный или др) в наших Краснодарских краях надо делать монолитные колонны при возведении стен т. к у нас сейсмика 7 балов. Мой же конструктор мне пояснил что достаточно армировки первых двух рядов стен из ГСБ и каждого 4-го ряда + под проемами и + перемычки и т. к дом 2 этажа (2-й этаж мансардный) что эти колонны создают точечную нагрузку и это делать нельзя да и не к чему (у меня плита УШП) т. к не 5 этажей.
    Что скажите коллеги?
    да забыл сказать что будет 2 армопояса (один вместе с монолитно-ребристым перекрытием между этажами) + под крышей.
    Буду признателен за ответы.
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Пролеты по 4,5 метра
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    А что если в середине ребра использовать фиксаторы с защитным слоем 2см, в ближе к стене (от 1/4 пролета) - 4см
    Хотя, наверное, не буду таким извращением заниматься.
    Сетка должна лежать на ребре или может "висеть" над ребром? Насколько критично расстояние верхнего ряда армирования от самого верха перекрытия? Думаю при таком увеличении стоит добавить пруток арматуры между сетками в районе стен, а можно и по всей длине оставить.
    Длина досок стандартная 6м, а вот проем по сути состоит из 5 ребер, т. е. выходит почти в 7 метров. просто с той стороны, где не хватает до стены возьму 3м доску дюймовку и упру в стену и свяжу 2 стойки.
    Вопрос еще по "лаге", которая держит край опалубки:
    Нужно ли под нее подпорки ставить? Она держится на 4 (где 4 метра и 3 - где 3 метра) глухарях 10х140, вкрученных в ГБ блок в специальный дюбель. Вертикальные подпорки не получатся, т. к. там стена не вертикальная, а часть стены формировалась грунтом.
    И еще: стоит ли усиливать диагональной укосиной часть опоры, которая крепится к блоку, чтобы минимизировать нагрузку именно на блок? Думал взять метровые дюймовки и прикрутить их по диагонали:
  11. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Конструктора из Ytong вообще говорили, что их блоки выдерживают 7 балов без дополнительного армирования, если использовать другие блоки - то добавляют армирование каждый четвертый ряд, но не уверен, что для устойчивости к сейсмике.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не подскажу, на вскидку жидковато.
    Нет смысла, лучше как-то крайние доски подпереть.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я на вашей фотографии разглядел неровную желтую стену возле зеленой стрелки. Это вы в грунт лили бетон, а потом откапывали?
  14. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Да, сначала лилась лента, а уж потом выкапывалось
    #4
    А лага видна именно на конце стрелки. Там белый блок ГБ и доска на глухарях
  15. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Сегодня залился. Накрыл пленкой. Температура 25-30С. Через сколько часов поливать водой и надо ли вообще?
