1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. погода при заливке: #801, #861, #284, #1362, #1376, (#1386 УХОД), #221, #1614, уход #1628, #1884, #1913,
    2. https://www.forumhouse.ru/entries/1574/
  2. mamak
    mamak
    mamak
    Альметьевск
    Здравствуйте! Готовлюсь к заливке ребристого монолитного перекрытия цоколя. Пятистенок, стена ровно посередине, два проема по 4 м. Сразу скажу, что решил немного приподнять фундамент и залить это все разом с ребристой плитой. Возникли вопросы:
    1. Можно ли ребра плиты просто завести в ленту на 15 см и связать с армопоясом как на первом фото или сделать защемление как на втором фото? И правильно ли сделано защемление?
    2. На центральной стене все правильно сделано?
    3. Обязательно ли варить сваркой соединение самих хомутов или достаточно просто связать?
    4. Нужно ли пустить арматуру с краев, которые паралельны ребрам? на последном фото отмечено желтым. IMG_20150527_180452.jpg IMG_20150527_180919.jpg IMG_20150527_181013.jpg IMG_20150527_183703.jpg
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно.
    Маловато для защемления. ИМХО. Во-первых надо обе верхних нитки анкерить в фундамент. Во -вторых - на определённую глубину.
    Пока непонятно где у Вас средняя стена...:faq:
    А вот хомуты у Вас стоят неправильно! Вся продольная арматура должна быть внутри хомута !
    Достаточно связать, но должны быть хвостики и их загнуть.
    Вопрос не понятен. :faq:
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    1. Вот так пойдет? Или маловато? расстояние между крайними проволоками, по наруже, 100,5 см.
    2. А как Вам такой вариант?
    Нахлест сетки (Красным) в 1-ну ячейку при одно пролетной схеме и в 2-ве ячеки если много пролетная. Верно?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По идее пойдёт.
    @SportMan, а почему поперёк сетка, а не вдоль? ИМХО. Было бы проще.
  6. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Еще один вопрос.
    дошли до Эркера, там остается расстояние до края 26см. длина 3 м.
    Можно ли обойтись без балки (ребра) в этом месте? Сверху только стяжка с теплым полом.
    т. е. положить пенопласт полоской 26см, сверху сетку на всю ширину + заход на армопояс, может еще пруток 3шт Д8 поперек положить...
    Общий вид
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это что за расстояние? От крайнего ребра до армопояса?
  8. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    И еще,
    Для тех кому не нравится пилить ПСБ ножовкой! (мне очень не понравилось, как ни старайся все равно криво и куча крошек)
    20 минут и у Вас резак ПСБ (12В)
  9. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Это как вариант.
    А как с нахлестами быть?
    От ПСБ до армопояса. Т. е. От крайнего до армопояса 1м+0,26м = 1,26 м
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сделайте армопояс в этом месте шире и добавьте пару ниток арматуры: одну сверху, одну снизу и не забудьте их в общий хомут с армопоясом. :um:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    С нахлёстами вдоль рёбер или поперёк?
  12. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    Winder, Меня интересует вопрос, может я балбес, но я не понял, разъясните пожалуйста. Вы ранее отвечали про совмещение в одну сетку и теплого пола. Я правильно понял, что если делать в одну сетку то сразу трубы теплого пола, нельзя совмещать с заливкой перекрытия? Т. е надо залить сначала перекрытие, а уже потом отдельно раскладывать теплый пол и заливать отдельной стяжкой?
  13. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    И вдоль и поперек. У меня все будут присутствовать. Т. к. Длины некоторых ребер под 7м
    В том то и дело, что не охото шире делать армопояс. Хочу его оставить равным ширине стены, стена несущая Ж/б 20см, а растояние крайнего ребра увеличить до 1,26м. Как мне кажется это просто уменьшит несущую способность.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На Ваш страх и риск.
    Ну тогда стандартно, как рекомендовано ТС - насколько помню, вроде минимум в одну полную клетку.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, нельзя.
    Да, именно так.
    У Вас теплые полы (ТП) основное отопление и так, для комфорта?
