1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мой резак
  2. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    ТП планируется как основное отопление, радиаторы возможно потом на всякий случай
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вритык, можно крайние торчащие проволоки, немного загнуть на 45-90гр
    Годится. Стыки вдоль тока над рёбрами обязательно.
    Можно, там слой пенопласта тоньше положите, чтобы плита толще получилась 8-10см.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если встроите ТП в перекрытия, то теплоотдачи от них вверх может нехватить, для компенсации теплопотерь, т. к. почти половина тепла будет идти вниз, на 1й этаж, а не на 2й. Чтобы уменьшить ТО вниз, нужно подложить утеплитель, т. е. нужен стандартный пирог перекрытие-утеплитель- стяжка с ТП.
  6. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    Спасибо, перекрытие планируется между цокольным и первым этажем, т. е если ТП будет греть потолок помещения в котором и так примерно будет 13-18 градусов, мне кажется не сильные теплопотери будут (это конечно я так считаю). Просто я заложил уже оградительную стенку высотой перекрытия (31 см) + 2 см. для ТП. А теперь думаю как лучше сделать, либо сразу в плиту закатать ТП с применением в две сетки, либо делать в одну сетку и потом отдельно ТП лить со стандартым пирогом утепления. Какое Ваше мнение, как Специалиста? Или даже спрошу так - как бы сделали Вы в моей ситуации?
    в цокольном этаже планируется баня (сауна) с душевой и типа мастерской (склад для инструмента)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Речь о теплоотдачи вверх от ТП, если утеплителя не будет, то половина тепла вниз уйдёт, а тепла вверх не хватит, чтобы прогреть первый этаж. При этом теплопотери всего дома не увеличатся, меняется распределение тепла, в ЦЭ будет жара, а на 1м этаже тепла будет нехватать.
  8. mamak
    mamak
    mamak
    Альметьевск
    Пока непонятно где у Вас средняя стена...:faq:
    А вот хомуты у Вас стоят неправильно! Вся продольная арматура должна быть внутри хомута !
    Насколько это критично? Че то я пропустил этот момент:(
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mamak, это очень критично, так как у Вас работать не будет!
    #108
    #631
  10. mamak
    mamak
    mamak
    Альметьевск
    а есть печальные примеры?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mamak, не попадались, потому как все сходу делают правильно.
  12. mamak
    mamak
    mamak
    Альметьевск
    Неужели я один единственный, кто допустил такую ошибку?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mamak, я во всяком случае не могу такого припомнить на протяжении всех четырёх тем.
    Бывало в ленточных фундаментах люди ошибались, но потом переделывали.
  14. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Слой потоньше псб только там где 26см ?
    Или везде т. е. 1,26м?
    А нельзя ПСБ 20см везде на 1,26м + сетка + по нижней сетке, поперек ребер 3-4шт д8 пустить?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делайте, хуже не будет.
