1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А тотлщина нити какая ? 0,5мм?
    Вы им только поперек листы режете?
    Я своим и повдоль и поперк режу.
  2. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    @max68.2011, а Вы не помните какую обычно балочку закладывают между ребер в месте опирания вверх идущей жб лестницы 2 прутка или 4 д10/д12?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У себя закладываю размером с соседние рёбра и армировку по минимуму - четыре ф10 + хомуты.
  4. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    Я так и думал. А хомуты через 200мм?
    А в лестницу д12 пускаете?
  5. Baxster
    Baxster
    Baxster
    У меня вопрос по моей не стыковке по высоте перекрытия и блока.
    Вышло 3 варианта, как можно решить проблему, не увеличивая количество бетона и не нарушая армирование и т. п.
    1) Оставить все как есть и оставить "ступеньку" в районе верха перекрытия, потом как-то заложить раствором и т. п.
    Но тут возникает проблема, что внутренние несущие стены придется класть на 4см раствор, а то и больше. Не очень хорошая затея.
    2) Положить на всю опалубку 2-4см ПСБ той же плотности, а то и самой слабой для подъема всего перекрытия.
    Вроде бы вариант вполне рабочий. Весь ПСБ потом вынимается для следующего перекрытия.
    Тут вопрос был в том, нужно ли на нижнем слое делать фаску (аналогично фаске у плиты), чтобы ребра лучше стыковались?
    3) Ну и третий вариант похож на 2й, только мы еще и под сам бетон подкладываем ЭППС (он плотнее же и теплоизоляция) и тогда у нас нет перепада высоты в начале ребра.
    Больше склоняюсь ко второму варианту. Кажется наиболее надежным, плюс этот слой ПСБ на опалубке будет являться ровной опалубкой для ребра, а то в некоторых местах дюймовка уложена с щелью в пол пальца, которую можно забить глиной или еще чем.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    У меня запланирована сварной металлокаркас.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, написано много...
    Вам просто надо весь настил приподнять на эти 4 см, т. е. проложить по всем местам опирания настила брусок 40х50 мм! :um:
  8. mamak
    mamak
    mamak
    Альметьевск
    IMG_20150529_122617.jpg IMG_20150529_122545.jpg а есть ли разница как хомут загибать? На фотографиях попробовал двумя способами. Как на первом фото, гораздо проще чем на втором.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mamak, вот возможные варианты, Вас интересует а2 или а3:
    Да, и соединение должно быть сверху.
  10. mamak
    mamak
    mamak
    Альметьевск
    А как на а1 можно?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mamak, я не знаю...:(
    ТС давал конкретные просчитанные схемы - вот по ним все и делают.
    Если у Вас доп. вопросы, то задавайте их @Winder, или здесь в теме, или в личке.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    4) Просто опалубку установите выше.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там где эркер или что там у Вас, где меж ребрами более 1м.
  15. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Опалубка уже выставлена в 0. Потому и спрашиваю, как лучше сделать в текущих реалиях.
    Если коротко, то вопросы такие:
    1) стоит ли перекрытие опирать на ЭППС?
    2) стоит ли делать скос у ребра при подъеме от опоры? 2 вариант перекрытия2_3.jpg
