1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше не экспериментировать...:um: Цена куба бетона и куба ЭППС почти одинаковая.
    Только если очень хочется. А так в принципе нет.
  2. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Это да, но ЭППС теплее, так что думал, что есть смысл его использовать как отсечку для холода от фундамента. Действительно не факт, что ЭППС выдержить вес перекрытия да еще и его нагрузку. ну его нафиг:) Хотя по факту же на ЭППС будет ставиться стена, которая пойдет выше. но это уже другая история.
    Посмотрю по ходу. если будет легко делать фаску - то сделаю и у ребра. просто по сути будет слой бетона из которого на некотором расстоянии вылезает ребро. Наверное, лучше скос таки сделать.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, Вы утеплять цоколь и отмостку планируете? Идом будет ПМЖ или наездами?
    Если будете утеплять и дом ПМЖ, то не рекомендую разрывать связь между перекрытием фундаментом, т. к. в этом случае Вы получите намного более объёмный теплоаккумулятор из бетона. :um:
  4. Baxster
    Baxster
    Baxster
    В любом случае у меня между перекрытием и фундаментом 250мм газобетона 500й плотности. так что небольшое разделение все равно есть
  5. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Подскажите пожалуйста по соединению ростверка тисэ и монолитного ребристого, заливать ростверк планирую вместе с плитой за один раз, привожу схемы соединения на основе прочитанного, нет ясного понимания как разместить арматуру и нужно ли анкеровать плиту с ростверком.
  6. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Вроде как данное перекрытие на пролетах менее 4м менее выгодно, чем монолитная плита. Плюс пролеты между ребрами у Вас немного больше метра, что будет не очень удобно при создании опалубки из ППС. видел стандарты размеров порядка 120см, так что может быть проще тогда какое-то ребро увеличить до этого размера, но тогда несущая способность понизится.
    Ребра у Вас находятся в местах выхода сваи или нет? Вроде было уже про ТИСЭ, что из сваи надо выпуск делать и заводить в ребро верхний слой .
  7. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    По поводу участка где ребра меньше 4м будет кирпичная перегородка и шахта, думал что такое перекрытие усилит конструкцию, по армированию только придётся сетку делать из 12й наверное...Соединять сваи и плиту не планировал, в поиске не находил ничего подобного. Только сваю с ростверком, а ростверк с плитой, вот только думаю надо ли анкеровать их между собой?
  8. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Del
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Добрый день, проконсультируйте, пожалуста? В энциклопедии строитеьства ytong - https://cloud.mail.ru/public/E4Ns/72fadafp7 газосиликатные блоки кладутся частично на плиту перекрытия, частинчо на кирпич фундамента. В связи с этим вопросы
    1. Что если плита перекрытия 1-го этажа будет ребристой и какая возможная высота стены при этом?
    2. Насколько корректно опирать стену из блоков частично на перекрытие, частично на кирпич из-за разных коофициентов температурного расширения?
    3. Может быть правильнее опирать блоки на ленту фундамента?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @grishchenko_ie, так как нарисовано - верно.
    По периметру ребристого монолита (а также над несущими стенами) идёт встроенный в перекрытие армопояс (обычно размером как и рёбра перекрытия. Поэтому так опирать можно.
    Важно чтобы внутренняя плоскость вышележащей несущей стены не выступала вовнурь далее чем внутреняя плоскость нижележащей несущей стены (или ленты фундамента).
  12. grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    grishchenko_ie
    Про армопояс удачное добавление, я ещё такого не встрчал.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @grishchenko_ie, так делается во всех монолитах. Встроенными могут быть и балки, и ригеля, и перемычки.
  14. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Добрый день. @Winder и другие специалисты данной темы, откомментируйте, пожалуйста, мою схему перекрытия, жизнеспособна ли она? Дом 2 этажа из газобетона 400мм, крыша плоская (т.е. еще одно перекрытие). Scan_Pic0007.jpg
  15. SportMan
    SportMan
    SportMan
    Красноярск
    А армирование, стандартно сеткой ? Просто плита чуток толще будет?
