1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, почти ничего не видно- слишком мелко...:(
    Сделайте хотя бы вырез именно плана (хоть "ножницами" в Винде) и укажите все несущие стены.
    Пока вижу неправильную вязку рёбер !- хомут должен охватывать продольную арматуру по наружке! Только пару страниц назад обсуждалось.
  2. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 спасибо, что обратили внимание на мой проект, возможности переделать на компьютере нет, с телефона смотрю, вроде все видно. Но напишу: несущая стена посередине по длинной стороне дома, пролеты 3,9м и 3,7м. Между балками 1,3 м. Сама балка 200мм, плита 70 мм, арматура 4 прута 12 а-3, хомуты 8 а-1 шаг 400мм, сверху сетка 150х150 из 6 А-1.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Хотя бы так.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, Вы либо делаете по типовым схемам из данной темы, либо обращайтесь в личку к WINDERу
    для пересчёта перекрытия.
    По даной теме между рёбрами 1 м.
    По типовой схеме на 4 м пролёт достаточно 150 мм.
    По теме можно 60 мм.
    По теме 5 прольных прутов: 3 снизу и 2 сверху.
    Достаточно ф6, но шаг хомутов 200 мм.
    Если в одну сетку, то её надо укладывать волнами - смотрите в ФАКе.
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Спасибо за комментарии @max68.2011. Почему же сразу в личку, неужели никто не поможет здесь с моим случаем? А подскажите, обязательно ли делать скос между ребром и плитой? Можно сделать под 90 градусов сразу опалубку из фанеры и без пенопласта?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому, что для Вашего случая надо пересчитывать перекрытие, а на форуме всего несколько человек, которые смогут это сделать.
    Да.
    Нет, теряются хар-ки перекрытия.
    Можно. В ФАКе есть примеры.
  7. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 а арматура в хомутах 6ка ребристая или гладкая? Трубы теплого пола можно в эти 6-7 см плиты положить? К нижней сетке крепить? Можете ссылочку кинуть, где опалубка из фанеры со скошенным углом, вы же в теме лучше ориентируетесь. Премного благодарен!
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, все Ваши вопросы есть в ФАКе ! Я на даче, и-нет совсем дохлый...:mad:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С тремя прутками 8ки.
  10. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    можно, но высоту перекрытия придется увеличить на толщину элементов ТП
  11. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    А на 8 метров есть рассчитанное перекрытие? А то у меня получается, что на 2 этаже нет несущих стен. Или же нужно проектировать какие-нибудь колонны?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет.
    1. про пролёт 8-9 м: #252, #1592,
    2. решения для большого пролёта: #585,
      @Zloy, в ФАК всё-таки загляните...:(
  13. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 читаю читаю по мере возможности, стройка на носу, а времени такой объем прочитать невозможно, поэтому уж и обращаюсь сюда, извините, если эти вопросы много раз обсуждались
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zloy, так Вы читайте только конкретные вопросы-ответы, всё перечитать и ещё и понять даже просто из ФАКа - это полгодика надо как минимум!
  15. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 я же правильно понял, что крайнюю длинную сторону плиты можно опирать на внешнюю стену из газобетона 15 см с 3х сторон и это будет как армопояс одновременно, а следующее ребро через метр от внешней стены?
