1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Получается, я трубу ТП ф16 кладу между сетками, а высоту плиты я увеличиваю на 2см, -сверху доливаю эти 2см или увеличиваю защитный слой снизу и с верху?, в ФАКе не нашёл ответ, рисунок-разрез перекрытия с трубами ТП.,
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Опирать можно.
    Но ! Стена из газобетона 150 мм не может быть несущей ! Тем более внешняя. Для московской области нормальная минимальная стена из ГБ 375 мм, а у Вас я думаю похолоднее будет- это раз.
    И второе - из кирпича несущая минимум 250 мм, а из ГБ ещё толще должна быть!
    Да.
    Да.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ответ в пункте по ТП.
    Делаете по стандартной схеме, только толщину плиты увеличивает на пару см:
    снизу вверх -
    защитный слой бетона 20 мм,
    сетка ф5 мм - 10 мм,
    труба ТП Ф16 мм (20 мм),
    защ. слой бетона 20 мм
    Итого: = около 80мм толщина плиты.
  4. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Проектировщики из Ytong говорили, что минимальная ширина несущей стены из ГБ = 250мм. Но я для своего дома буду использовать 300мм Д500 блоки в качестве несущих стен.
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @max68.2011 да да я понял, стена у меня 400, я имел ввиду опирание на 15 см +5 утепление
  6. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    ТП в перекрытиии.jpg , я правильно понял, сетка идет по всей плите сверху и снизу, или верхняя сетка только над балками, Копия Балка.jpg
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это првильно. А снаружи ещё блок 200 мм .@Zloy, всё есть в ФАКе,
    опирание вышележащей стены и опирание плиты перекрытия.
    Да, только над рёбрами и по 250 мм в стороны.
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    max68.2011 мне вертикальную арматуру со стены заводить скобами в перекрытие или просто продолжить вертикально сквозь перекрытие для анкеровки стены 1-го этажа. защемление 111.jpg
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @barambe, если Вам защемление перекрытия не надо (а это тогда надо было продумывать и закладывать до заливки стен ниже или фундамента, или ростверка - инфа есть в ФАКе), то можете просто выпустить вверх.
  10. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Это если ТП нет, тогда только над ребрами, а когда ТП, то мне кажется, надо на всю длину. Разве нет?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИвакинВ, Виндер по этому поводу ничего не говорил.
    Поэтому оставляем как в стандартной схеме и только увеличиваем толщину плиты.
  12. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @max68.2011, это я предположил исходя из того, что когда заливается ТП, то сверху кладется сетка, как-то даже видел какую-то пластиковую. Посмотрим что скажет ТС.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИвакинВ, сетку надо класть в стяжку. В данном случае сетка уже есть - нижняя. :um:
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    20150522_172352.jpg Перекрытие в одну сетку. Высота 26 см, ширина ребра 15 см. Перекрытия по 4,40 м. hE59Wk7utWI.jpg H_Qeur6Fmgc.jpg ky6bGUX7gVQ.jpg CGySkEeybWU.jpg
    Накрыл пленкой. Стояла жара 30 градусов. Ежедневно поливал 7 дней пока не пошли дожди. Прошло 10 дней. Жду набора прочности, чтобы поднять газоблок, продолжить строительство. Пока сделал полы по грунту в одной комнате mbR9WnOcd_I.jpg
  15. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Добрый день! Нужен срочный совет.
    Заказали сетку 100х100х5 в картах 1,5х2. Вместо нее завезли сетку 150х150х4,5. Во время приемки меня не было на стройке. Поставщик обещает сетку забрать и вернуть за нее деньги, но я теряю на доставке, а это не меньше 5 тыс. руб. и время простоя:(. Можно ли что-нибудь придумать с имеющейся сеткой.
    Перекрытие двухпролетное будет заливаться по схеме Winder - пролет 5 м + 5 м с промежуточной несущей стеной. :faq:
