1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Puppa, Реального диаметра проволоки 4,5мм хватит, но если размер ячейки больше чем 100х100, то участки меж рёбер будут просто трескатся больше при усадке бетона, а так то можно конечно усилить дополнительной арматурой над средней несущей стеной и меж рёбрами.
  2. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Спасибо. Значит решение было запоздалым, но верным: вернул со скандалом сетку поставщику, цена доставки - безвозвратные потери.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Скажите, а это ребристое перекрытие можно сделать при уже возведенных стенах и если внутри комнат на фундаменте осталось по 10 см до стен?
    пролеты 4м
    и на ребра можно легкие перегородки ставить из 10-15см газоблоков?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если опираться будет на железобетон, то скорее всего можно. Хотя ТС (Виндер) рекомендует опирание от 150 мм.
    Попробуйте дождаться его ответа.
    @Rururu75, именно перегородки можно ставить как угодно.
    Посмотрите в ФАКе (первый пост любой из 4-х тем) про перегородки.
  5. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Здравия, Вопрос по проемам под балкой,
    Какой мин высоты и армирования должен пролет под перекрытием 4м в ж\б монолитной стене 20см, и может ли он быть больше чем растояние мужду балок, как определить ?
    . пример.jpg Цоколный этаж 2.5м под землей, монолитные ж\б стены 20см. из подушки выходят анкера ф12 по 2шт через 20см. к ним же привязана будет арматура стен вертикальная 2ф12. и горизонтальная 2ф10 через 40см. 1 этаж над цоколем будет точно такой же только арки намного шире по 2м .Перекрытие буду лить в 2 захода с опиранием на среднюю стену 10см,хочу с защемлением по наружной стене с балками ф12 (14?)
    Вход в цокольный этаж с улицы лучше сделать вдоль короткой стены с перемычкой паралельно балкам или по длинной стене между балок ?
  6. Serg 79
    Serg 79
    Serg 79
    Здравствуйте! У меня часть дома из газобетона 37 см, цоколь кирпич, фундамент мелкозаглубленный пролет 3,7 метра хотелось бы сделать перекрытие ребристое монолитное. Вопрос могу ли я вырезать в газоблоке углубления под балки на глубину 10 см подложив под них пенополистерола плотного 3 см что бы тепло теплого пола не уходило на обогрев цоколя и земли. Цоколь и отмостка будут утеплены 10 пп. Вторую стяжку делать не хочется что бы не нагружать фундамент, балки наверно будут равномерно нагружены т. е если пенополистирол будет сдавливаться под балками то это будет происходить равномерно. Есть ли у кого нибудь опыт укладки пенополистерола под балки ребристого монолита?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может и больше, перемычки над проёмами необходимо расчитывать.
    Проще будет меж балок.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Serg 79, хотите утеплить под балками, а само перекрытие утеплять не хотите? Как то это странно:|:
  9. Puppa
    Puppa
    Puppa
    Добрый день!
    Запланирован теплый пол и внутрипольные конвекторы. Вопрос: можно ли в плите сделать сквозные проемы размером 1,8 х 0,25 м., расположив их параллельно ребрам перекрытия, как на схеме. Предполагается, что в месте проемов в армирующей сетке будут сделаны вырезы. После снятия опалубки в образовавшиеся сквозные проемы будут смонтированы короба внутрипольных конвекторов. Внутрипольные конверторы.JPG
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. В самой плите между рёбрами можно делать проёмы любых размеров.
    1. проемы в плите: #305, #489, #1169, #1007,
  11. Serg 79
    Serg 79
    Serg 79
    Планировал перед монтажем балок растелить сначала 5 см пенополестирола сплошным настилом в надежде что он приклеется сам к балкам после заливки бетоном что бы снизу не подшивать потом утеплитель.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такой Вариант в принципе возможен, тока через эти 5см, тепла будет уходить не меньше чем через концы балок опёртых на газобетон;)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Puppa, лучше ТП залить в отдельной стяжке над утеплителем, а у окна сделать краевую зону.
  14. Serg 79
    Serg 79
    Serg 79
    Благодарю за ответ Winder. Балки у меня опиратся будут на кирпичный цокль, а кирпич хорошо проводит тепло т. е. можно положить под балки пенополистерол высокой плотности?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, к тому же перекрытие опирается на стены не тока балками, а всем встроенным армопоясом.
