1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 16.10.13.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder,
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Rururu75, Вам же уже ответили, 10см на бетоне более чем достаточно для опирания.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Serg 79, у Вас цоколь уже выложен?
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    , Это решение для данного случая, или Вы в принципе рекомендуете лить сверху стяжку с теплым полом, а не в перекрытии, чем обусловлена такая рекомендация?.т.к мы то сделаем, как Вы скажите:pioner:
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Winder, спасибо! Ждали вашего вердикта :hello:
  6. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Можно ли вместо пенопласта использовать каменную вату?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kulmat, а Вы уверены, что она сохранит геометрию и не промокнет?
  8. Serg 79
    Serg 79
    Serg 79
    Да дом посроен перекрытия планировались деревянные но т. к. там будет ванна боюсь что быстро сгниют но две стяжки делать боязно фундамен заглублен только на 20 см
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если отопление ТП основное, то только в стяжке над утеплителем, иначе теплоотдачи вверх просто нехватит, чтобы компенсировать теплопотери, т. к. половина тепла уйдёт вниз. Если ТП тока для комфорта, то можно и в перекрытии.
  10. kulmat
    kulmat
    kulmat
    так то собирался полиэтиленом закрывать
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kulmat, а как насчёт геометрии? Просто никогда не работал с ватой ...
    И скос у ребра как Вы сделаете?
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Winder .Спасибо. Очень существенный момент, надо это все обдумать заново .)главное что б надежней было. Мне казалось, что при утепленном цоколе эта плита будет как огромный накопитель тепла, ведь температура теплоносителя будет одинакова в обоих случаях укладки ТП. но снизу перекрытие всегда можно утеплить .
  13. kulmat
    kulmat
    kulmat
    хотел обычной ножовкой по дереву с мелкими зубьями и размеры подгонять и скосы делать.
  14. alex92
    alex92
    alex92
    Челябинск
    @Winder, доброго дня!
    К Вам вопрос, похожий на вопрос @Rururu75.
    Построенный дом. Наружные стены газобетон 30 см. Внутренние стены - силикатный кирпич 25 см.
    Пятая стена на полную высоту. Короткая внут. стена на высоту одного этажа.
    Возможна ли реализация данного вида перекрытия?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex92, возможна. А в чём Вы видите проблему?
